标题: 联想供电三根线改二根线 [打印本页]
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-3-24 17:13
标题: 联想供电三根线改二根线
20V供电,有三根线,我把成改二根线,现在是会亮下报错,求解
能不能改了,这台是I5机子原来头是正方形,我把它改成圆形,少一根线
作者: hgh5643    时间: 2014-3-24 17:20
这个报错是其他吧,联想好像供电就2根线吧。
作者: 明达明    时间: 2014-3-24 17:26
这个新机器还没修过
作者: 修由心生    时间: 2014-3-24 17:36
还是按照原机的  或找图纸看下另根线器什么作用的
作者: 406965195    时间: 2014-3-24 17:38
报什么错误啊
作者: 大法师    时间: 2014-3-24 17:51
查看下电路图,看看那三脚都是什么作用,然后再对着接。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-3-24 18:05
用原装的头就行了
作者: pdf14789    时间: 2014-3-24 18:08
这头是不能改的,
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-3-24 18:16
第三根线是做什么用的?
作者: 震动全球    时间: 2014-3-24 18:42
是长方形的吧   这个是联想新发明的接口,还有一根线就是识别适配器信息的   还是改回原装的吧
作者: q2271806561    时间: 2014-3-24 19:36
看中间的是 不是信号线啥的
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-3-25 12:10
已经改好了
现在用二根线,换电源适配器
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-3-25 12:12
那根是电源电压检测信号,连接到IO
我加个电阻对地,把这个脚变到2V左 右就可以了
作者: 超一电脑    时间: 2014-3-25 15:39
充电可以吗
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-3-26 17:27
可以充电正常
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-29 16:14
