标题: 求讲解下这个电路5VDUAL产生的原理 [打印本页]
作者: yangqc    时间: 2014-3-24 16:56
求讲解下这个电路5VDUAL产生的原理
作者: 海韵之恋    时间: 2014-3-24 17:36
待机时5VSB通过电阻R220和R221分压2.5V送到U5A和U5B的反向输入端,此时不开机电源无电压输出,比较器正向输入端无电压,比较比正小于负输出低电平,N沟道MOS管Q27截止。P沟道MOS管Q18导通,5VSB转换为5VDUAL。
开机后电源输出供电通过电阻分压分别送到U15A和U15B的正向输入端,此时比较器正大于负输出高电平,Q18从导通变为截止,Q27从截止变为导通,VCC5通过Q27转换为5VDUAL供电。
作者: lk823cn    时间: 2014-3-24 20:09
遇到很多使用这种电路的板在待机状态下如果没有5V,基本上都是Q15、Q16损坏。
作者: yangqc    时间: 2014-3-24 22:38
海韵之恋 发表于 2014-3-24 17:36
待机时5VSB通过电阻R220和R221分压2.5V送到U5A和U5B的反向输入端,此时不开机电源无电压输出,比较器正向输 ...
多谢班长大人  太受益了。
