查看: 3273|回复: 10
电源炸保险
发表于 2008-10-28 10:37:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
求教各位,我换了2次保险,每次上电就炸保险,请问是什么原因? 另外维修的思路是什么?
发表于 2008-10-28 10:42:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
换上新保险测测输出
如果还烧,主板有短路的
发表于 2008-10-28 10:49:06 | 只看该作者 来自: 重庆巴南区 来自 重庆巴南区
谢谢楼上给予的解答,另请教,短路的话 打通断可以测量么?
发表于 2008-10-28 10:59:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
主要测量一下开关管跟整流二极管是否存在短路,其他的应该没有什么问题。
发表于 2008-10-28 15:50:38 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
测一下开关管 应该有击穿的
发表于 2008-10-28 19:36:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
» 板卡级故障讨论 » 电源炸保险
是你的主板让你电源炸的么?
如果是,主板短路了
如果不是,你电源恶行短路,检查前级,4个管子?5027?13007?去电源板卡看看吧
发表于 2008-10-28 22:41:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回楼上,主板没事,换了电源一样可以用的,就是插U盘的时候突然炸的保险,换保险再炸,换保险又炸,串了个灯泡,灯泡却正常,就来论坛问下了
发表于 2008-10-28 22:46:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可能是整流桥坏了。也许是4个二极管中的二个坏了。又或者是那二个大电容有坏的测
发表于 2008-11-14 22:39:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
慢慢测吧,不能着急的
发表于 2008-11-15 08:54:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
炸保险一般都存在严重的短路,从电源进口开始查整流桥、滤波电容、开关管...
发表于 2008-12-4 18:05:48 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不解保险,串60W灯泡,灯泡常量有短路的地方,好好检查啊
