显示器有点花屏什么问题
xiaoruiying
2014-3-24 15:23
显示器有点花屏什么问题
显示器有点花屏什么问题
菜鸟学电脑
2014-3-24 16:31
你换一根比较好的VGA线试试 这种干扰纹多数是VGA线引起的
东声科技
2014-3-24 16:38
干扰 , 型号输入干扰引起 , 换根好信号线,或者用DVI
?LOVE?DREAM
2014-3-24 17:28
换vga不行的话擦下屏线
hhyyoo1
2014-3-24 17:44
如果没有原装线的话(不是杂牌显示器),可以选用两头都有防干扰磁环的VGA线才行...
不过我遇到过显示器内部电源故障引起的网纹线干扰故障
冬天枫叶
2014-3-24 18:13
干扰或者屏线的问题
徐州九九-吴
2014-3-24 19:35
换台显示器也是这样吗?显卡问题也会有这现象
lefenm
2014-3-26 10:30
一,显示器数据线受干扰。
二,显存问题。
开心小虫子
2014-3-26 11:00
应该是VGA线的问题
小唐新手
2014-3-26 11:13
学习了 我是新手
lxh820712
2014-3-26 14:55
波纹,应该是数据线的问题,也不排除是供电的问题
爱上了寂寞
2014-3-27 14:57
我感觉应该是屏线松了。
huo1032095853
2014-3-27 18:40
先看看VGA线,屏线问题,屏上的问题也有可能
xiaoruiying
2014-4-15 11:07
恩恩谢谢指教
dllx2013
2014-4-15 18:01
电脑和显示器上的连接线松动了 或者是 连接线坏了吧
美好的爱
2014-4-15 20:21
干扰或屏线问题
打劫棒棒糖
2014-4-15 22:44
屏线肯定没问题。
迅维发言人
2014-4-15 22:49
换屏线了哦。
lusen515527
2014-4-17 09:07
回答都一个样 我就不说废话了
solor
2014-4-18 13:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
th88819299
2014-4-18 13:42
zzzzzzzzzzzz
1713953183
2014-4-19 14:31
换一根屏线
luluwei
2014-4-19 15:47
把屏线取下。用橡皮擦下。这是干拢引起的。不过要先换线试下。从易往难嘛!
yangyuqing
2014-4-19 16:00
1.显卡驱动问题,楼主检查下显卡驱动,重装试试
2.显卡可能损坏,这就需要更换显卡了~
3.显卡松动,关机后拔下显卡重新安插通常就可以解决问题。
4.系统过热,包括CPU温度过高和显卡芯片温度过高。可在机箱中相应位置安装散热风扇,或者将机箱放在通风良好的地方。
5.台式机显示器线路接触不良,电脑花屏现象无规律的出现,或者在轻拍和按压键盘表面之后故障消失,这往往是由于LCD信号线与接口接触不良造成的结果。
