标题: MS-7529 无复位维修 [打印本页]
作者: 黑锅    时间: 2014-3-24 15:17
标题: MS-7529 无复位维修
主板型号:MS-7529 (V星)
故障:无复位
既然是无复位就先查:内存、桥、总线 CPU供电都正常。
接下来就是时钟了,B16脚 1.6V正常
Inter芯片组发出复位的前提条件是南桥得到供电、时钟、PWROK、VRMPWRGD既然,供电、时钟正常了、接下来就是PWROK
来源于Q34
CHIP_PWGD测得0V,正常是3.3V才对,CHIP_PWGD 受控于:ICH_VRM_PGD,ATX_PWR_OK,FP_RST#.CHIP_PWGD要想为高这三个信号都要为高电平,测只有ICH_VRM_PGD为低电平
蓝色菜鸟通道,老鸟请飞过
如果ICH_VRM_PGD为低电平Q35截止,Q34导通,CHIP_PWGD就会被拉低
如果ATX_PWR_OK为低电平Q36截止Q35虽然导通但是没有导通到地,Q35  C级还是高电平,Q34也会导通,CHIP_PWGD依然被拉低
如果FP_RST#为低电平Q40截止,Q38导通CHIP_PWGO也会拉低
既然低电平追…来源于Q1,测B级为高电平1.2V怪不得ICH_VERM_PGD会为低,Q1要想截止Q2必须导通,再测Q2 B级也为高电平正常,判断Q2坏了,换了个上去正常跑马。
总结:Q2损坏造成电压没有完全被拉低,导致Q1导通。。。
ms-7529-10.pdf (1.06 MB, 下载次数: 201)
