标题: BIOS瞬间有波形 [打印本页]
作者: 本本维修爱好者1    时间: 2014-3-24 15:09
标题: BIOS瞬间有波形
手上有2台机器一样的故障,一台是三星R428   待机正常开机后电流1.2左右,无跳变,所有电压正常,BIOS瞬间有波形
另一台 是联想Y470 进水,待机正常,开机后电流0.75左右,无跳变,所有电压正常,BIOS也是瞬间有波形
下面不知道查哪里了啊
作者: kxp521521    时间: 2014-3-24 18:30
bios刷个试试
作者: 震动全球    时间: 2014-3-24 18:36
测片选意义不大
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-17 17:04
我也有一台R428跑到1.0不显示的
作者: 20080515    时间: 2014-4-17 18:02
南桥有复位吗,查一下南桥
