标题: 华硕X8AC不开机 [打印本页]
作者: ip52028    时间: 2014-3-24 14:58
标题: 华硕X8AC不开机
今天接到一台华硕X8AC。故障为:待机电流0.030,不开机。按开机键没反应。测试待机3V,5V电压正常。开机键也有3V-0V-3V的跳动。测试各个电感没有短路现象。按照先易后难的来修,先刷个BIOS后,故障还是一样。那就老老实实地查各个电压了。。3V,5V正常,重点查下南桥部分吧。不过,运气好,一查就查到问题所在。那就是南桥的晶振,一脚有1.46V,另一脚为0V。直接拆下来换上一个新的。换过后待机电流就变成0.010。按开机键后,电流就跑上去了。。过一会就亮屏了。进入系统一切正常!装机收钱!
K40CAS203.zip
560.78 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
X8AC BIOS
作者: 13610144268    时间: 2014-3-24 15:06
我感觉楼主应该先查EC和南桥晶振再刷BIOS
作者: ip52028    时间: 2014-3-24 15:15
呵呵,你说得对。我经验不足啊。
作者: 1165785759    时间: 2014-3-24 15:16
你是不是乱说呀     根本没有思路    怎么给力呀
作者: yangyuliang    时间: 2014-3-24 15:17
换一个IO试试
作者: ip52028    时间: 2014-3-24 15:24
yangyuliang 发表于 2014-3-24 15:17
换一个IO试试
这个修好了。是南桥的晶振问题。换了就好。
作者: 神风单车    时间: 2014-3-24 15:27
楼主厉害。真快。
作者: 还有多久,    时间: 2014-3-24 15:32
  楼主 只要是修好了就NB  管他怎么好的。
作者: 李乡下    时间: 2014-3-24 15:36
好人加好应气。
作者: waongqingzhao    时间: 2014-3-24 15:49
我了个去,好历害
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-5-13 10:49
路过,学习中。。。。。
作者: 小云翔    时间: 2014-5-13 11:01
新手   学习了
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-5-13 12:40
只要能修好机子 怎么弄都行
作者: 小宝丶    时间: 2014-5-27 17:24
你是大扫除碰到的还是有什么思路啊
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-17 19:19
这个很有代表性
