标题: 昭阳E49笔记本使用中不定时断电解决一例(联想知识库) [打印本页]
作者: shen5121    时间: 2014-3-24 14:30
用户报修一台昭阳E49机器,使用中不定时断电。故障比较隐性,有时可能一天出现一两次,有时三四次,首先通过加压测试检测机器温度正常,最高不超70度,排除因为机器散热不良导致断电
1 刷新机器最新BIOS无效 2 和检测扫描内存,CPU 3 更换主板测试3小时故障复现
最终通过最小化硬件将故障锁定为 开关板,更换开关板后测试数日机器工作正常.
服务站在近期已经遇到2例相同故障的E49送修,均为更换开关板解决
作者: 贵在付出    时间: 2014-3-25 14:27
这个故障还真的少见。
作者: shen5121    时间: 2014-3-26 16:17
贵在付出 发表于 2014-3-25 14:27
这个故障还真的少见。
联想知识库的东西
