hkc 看电影全屏黑屏
三问号
2014-3-24 13:58
hkc 看电影全屏黑屏
一个HKC型号G2208的显示器 客户拿来的现象是一通电用2分钟左右黑屏 初步判定是高压条或灯管问题
最后经过代换判定灯管和高压条一体板都有问题 换了显示器灯管后又找了个AOC 23寸的电源板改装装好了装起显示器连机通电一切正常 试了半天也正常 客户拿走 地二天又拿回来了 说看电影全屏会不定时黑屏 黑下下又自动来 来了又不定时的会黑屏 反复这样 看电影不全屏的话都正常 我把显示器接到我主机一试 确实有这问题 请大家帮分析下后面的思路
电脑青竹
2014-3-24 14:04
测试一下灯管
傲视冰雪
2014-3-24 14:08
我怎么觉得像驱动板的问题啊 全屏和不全屏对于电源部分和高压是没有区别的 只有驱动板了吧 个人意见 仅供参考
同鑫电脑科技
2014-3-24 14:14
驱动板的问道比较大,换一块驱动板吧~!
953338980
2014-3-24 14:14
xw1213008
2014-3-24 14:18
建议重烧下程序!
产品工程师
2014-3-24 17:51
先调用一下出厂值,如果无效,重新烧录程序。
维修公司
2014-3-24 17:54
显示器黑屏与看电影无关,,,
wwei03
2014-3-24 21:12
从新刷写程序
haobang88
2014-3-24 21:36
我就来做下总结:(呵呵)
经上面多位工程师一致认定,你这故障原因在于:驱动板。
zhx65257855
2014-3-24 22:00
灯管和高压板一起出问题的不多啊,就是高压板有问题可以改个高压板就行了,没必要把电源高压一体板一块换了的。。。。你现在问题,全屏黑屏,应该是驱动板上的问题,先恢复出厂设置试试,不行,就刷程序吧。
宝马
2014-3-25 09:47
你改了电源板。 当然是电源板坏了。
有可能是电源带不动。
界首小夏
2014-3-25 10:16
先用通用驱动板改一下试试,如果还有问题就是电源板或灯管了。。。。
jinhui3310
2014-3-27 11:18
驱动板MCU问题,刷新的吧
前女友你还好吗
2014-4-16 11:57
这款驱动板坏的多,
董会会
2014-4-21 13:59
刷个程序试试、、、、、、
xtvfhpz
2014-4-21 17:33
先换板测试 把范围缩小
liuwenjie
2014-4-21 23:06
感觉像是驱动板的问题。
bao1024
2014-4-24 11:43
我也需要这个程序呀,谁有呀?发上来共享下,先谢了
