g470 LA-6751P_53P 1125A.TextMark.pdf
(1.63 MB, 下载次数: 13)
gang886886 发表于 2014-3-24 13:43
楼主看一下是不是有电阻或者保险阻值变大的 还有就是焊芯片的时候碰掉件没有 注意细节 我碰到过换了好几个 ...
新手学习dahai 发表于 2014-3-24 14:19
现在的这些机器不好修了。。。这种芯片还受控于4脚和6脚的SMBUS总线,,,哥们你再仔细看看进水的部位还有 ...
蒋军军 发表于 2014-3-24 19:08
niu a tai gan xie
COMS 发表于 2014-4-7 09:03
这个机器的CPU供电都快成通病了,哪都能引起,不过楼主的还是很幸运换桥好了
厮守丶诺の讠 发表于 2014-4-8 09:19
南桥有损坏吧 还是
lchmg10575 发表于 2014-4-7 08:57
非常感谢 机器修好了 南桥坏了
yewencong 发表于 2014-6-29 11:37
我的也是这样但是老师不让我做南桥
jiaoyiwoa 发表于 2014-7-6 21:39
楼主先看看这个图 HM65系列 不按常规走。凡属于在PROCPWRGD之前的故障 都会导致不出CPU供电 !
a513500 发表于 2014-7-6 18:01
修过一台一模一样的问题G470 换了南桥OK ,然后用了一个月,又坏了,这次加焊了南桥就好了,然后反反复复。 ...
