标题: 戴尔1310 bios 检测不到硬盘 [打印本页]
作者: 1⒐8⑦゛    时间: 2014-3-24 12:27
戴尔 1310  刚到手的时候  机器是 无 待机  换了 待机芯片 机器 正常开机     插上硬盘 结果 光驱 能检测到  硬盘 检测不到了  换了 南桥了 还是不行 求 大神 帮帮忙 分析下    在线等待
作者: 1⒐8⑦゛    时间: 2014-3-24 12:32
2,3脚和5,6脚通南桥,对地打值正常,5V供电也正常!
作者: (-.-)    时间: 2014-3-24 13:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1⒐8⑦゛    时间: 2014-3-24 13:19
bios   换过 也不行   有个 板子 换屏的 把好的 BIOS 对换过了  接口 加焊过 找不到 这 料板
作者: 昨夜起风    时间: 2014-3-24 15:11
看线路,还有桥,
作者: kxp521521    时间: 2014-3-24 18:28
换硬盘  试试
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 13:45
检测不到硬盘专题:https://www.chinafix.com/zt/6916-1.html
