查看: 1815|回复: 3
主板开机就重启
发表于 2008-10-28 10:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板开机就重启
己确定就是主板的问题, CPU温度也不高. 南 北桥也正常. COMS也清了.
应该怎么办啊.
是那里的问题?????????
我想知道是不是复位电路的原因.
发表于 2008-10-28 15:21:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
插诊断卡看一下,是跑到哪里重启
发表于 2008-10-28 16:08:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
取下所有外设,只保留CPU、显卡、内存,开机试试还会不会重启,先排除不兼容的情况。还有复位电路你要测下才知道是不是出问题,没有检测数据谁都无法判断。
发表于 2008-10-28 16:10:35 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
设置下CMOS,POWER选项选择STAY OFF
