标题: V星G41M-S26主板开机跑00 [打印本页]
作者: SULEI881215    时间: 2014-3-24 11:10
型号:V星G41M-S26
故障:开机跑00,此板是去年一个客户留下来的,今天没事拿出来修下,测了下供电,时钟,复位都有。BIOS从论坛里面下了两个还是不行请各位师傅 帮帮忙
作者: 言言    时间: 2014-3-24 11:49
先压座,压南北桥,再从CPU座下手,测量南桥到CPU得1.2V寻址,CPU复位,时钟,CPU地址线阻值,内存槽地址线阻值,注重细节
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-24 12:26
长时间没用。烤烤板子
作者: 13510672079    时间: 2014-7-19 10:31
V星的板子不跑第一时间考虑BIOS。。
作者: 盛兴电脑维修    时间: 2014-7-19 10:34
北桥问题!!
作者: 13510672079    时间: 2014-7-19 10:38
高手人间好多。。只是没出来。。
作者: 13510672079    时间: 2014-7-19 10:39
高手人间好多。。只是没出来。。
作者: 965420938    时间: 2014-7-19 11:07
如果电压都正常的情况下  那就要考虑下桥是否有虚焊了
