ZXCVWtest
蒙古代夫修显卡 换场效应管
zxmnet
2014-3-24 10:55
蒙古代夫修显卡 换场效应管
株株(260952)2014-3 -23 16:23:24
显卡8400GS,电容爆,电容是1500 6.3V的,一量,疑似有个场效应管击穿,,电容换了1000 6.3V的,问题不大,
对于场效应管: 原来是 STU5025NLS 击穿了 ,基本毁坏才从显卡上焊下来,无从离板测量,于是从废主板上找个p3055LD换上去了,你猜怎么样?显卡亮了,然后......,进入XP里了,但是那个显示画面晃啊晃,抖得那个剧烈啊,似乎要爆炸了,赶快关机,后来冒险又开一次机,摸这个P3055LD很快升温发烫了,赶快关机,于是结论...失败。
想这个问题,这个管可能电流不够吧。再找...
从显卡上拆下了P3055LD,这回找个个大的,个小的肯定不如个大的电流大,NEC-K3296,查了一下,引脚GDS顺序一样,可是地方有点小了,没关系,让K3296站着,把D用焊丝引到板上, 勇敢上机,开机,猜......,哈哈,很稳定,一点也不热。(我可是直接光脚着地,怕静电不是嘛)。成功。下面,装驱动去...
株株(260952) 16:23:24
显卡8400GS,电容爆,一量,有个场效应管击穿,电容原来是1500 6.3V的,换了1000 6.3V的,问题不大,
场效应管: 原来是 STU5025NLS 击穿了 ,从主板上弄下个p3055LD换上去了,你猜怎么样?亮了,然后......,进入XP里了那个显示画面晃啊晃,抖得那个剧烈啊,后来又开一次机,摸这个P3055LD很快升温发烫了,于是...失败。这个可能电流不够吧。再找...
这回找个个大的,个小的肯定不如个大的电流大,NEC-K3296,查了一下,引脚GDS顺序一样,可是地方有点小了,没关系,从显卡上拆下了P3055LD,焊上K3296,让它站着,把D脚用焊丝引到板上, 勇敢装机,开机,猜......,哈哈,正常开机,很稳定,一点也不热。(我可是直接光脚着地焊接的,怕静电不是嘛)。成功。下面,装驱动去...
驱动成功更新,烤机,看新闻频道,稳定....
