标题: e人e本开不了机 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-3-24 10:40
标题: e人e本开不了机
开机有震动但只显示充电的图标 充不上电
作者: liuday    时间: 2014-3-24 10:56
电池坏了,换个电池就可以了
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-3-24 15:30
liuday 发表于 2014-3-24 10:56
电池坏了,换个电池就可以了
不上电池也是一样的啊
作者: liuday    时间: 2014-3-30 10:22
Love丿灬Sir邓 发表于 2014-3-24 15:30
不上电池也是一样的啊
不上电池不能开机,必须有电池而且有电,大于3。7V
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-5-4 11:21
好了 把电池激活了一下 就好了
