标题: E40 进水不开机 一波三折维修 [打印本页]
作者: 广达    时间: 2014-3-24 09:47
E40 进水不开机
型号:Thinkpad E40
版号:GC5A
故障:机器进水,不开机,二修机器
维修:
1.      二店接的同行机器,到我手里是裸板。+VCC_GFX_CORE供电芯片附近腐蚀断线,已经飞了一根线在上面。PU3 1.05的供电芯片周边腐蚀严重,没处理。
2.      加电,没有待机。隔离电路未通。VIN没有电,PQ46没有导通。查pin4脚开启信号。
到下图,发现ACOK无。继续往前。
到充电芯片ISL88731,测pin13脚有电压,其他脚电压也正常。那故障可能在下图中电路中出问题了。量了下PQ11 发现pin2为高电平,pin3也为高电平。直接换个PQ11。隔离电路通了。
3.      开机,电流0.02-0.30掉电。把PU3 1.05v供电周边断线的,腐蚀的全部处理一边。在检查了下GFX飞的线是否错误。都正常后,在加电开机,故障依旧。
4.      根据以往经验,应该是电没有出齐,然后产生的掉电。所以把主板上所以的电量了下,包括转换电路。发现都正常,除了+VCC_GFX_CORE没有。看了下图纸第二页的,这个应该是开机只有应该有的电。又看了下MAX17028 的图纸,发现PWRGD通过个0Ω电阻变成HWPG ,测了下HWPG 发现电压为0。也就是说要想开机不掉电,HWPG必须为高,+VCC_GFX_CORE 就应该正常。
5.      检查MAX17028,查了下条件发现GFXVR_EN没有。而GFXVR_EN是CPU 发出的。
6.难道CPU坏的,找个个一代I5的CPU装上,在加电开机,还是掉电。电流基本没变化。在开机测了下GFXVR_EN,发现正常了,+VCC_GFX_CORE也出来了,HWPG也正常了,不应该还掉电的啊。
7.      继续检查,仔细把所以的电在检查了一遍,都正常。有点头疼了。没思路了。
板子放一边,第二天继续。
照例在检查一遍,没问题。想了想,电都出了还掉电,也有可能是PWGD没出。可是基本上所以的电PWGD都是HWPG。难道那个电不是这个。查了一遍图纸,发现CPU供电不是。CPU的PGGOOD是DELAY _VR_PWRGOOD,测了下为低电平。手里没有这个型号的供电芯片,用风枪加焊了一遍,居然好了。
8.      加电开机,故障依旧。没办法了,查EC吧。把EC的条件和开机需要的条件都查了下,发现ECPWROK没有。EC的条件都满足了,为什么会不出ECPWROK呢?查了下后级,发现ECPWROK只到U28,把U28拆了,还是为低,那么就不是后级拉低的,只有可能是EC的问题,果断的换的ITE 8502。
9.      加电开机,终于不再掉电了,电流上去了,应该好了,因为拿到手里的是裸板,没屏确认,只能外接,发现还是不亮,又换了内存,CPU还是一样。难道不支持外接?没办法刚好手里还有台E40,拆了。把屏接上,开机终于亮了,在把旧CPU试了下的确是坏了。   至此此机器终于修复了。
作者: 青春雨舍    时间: 2014-3-24 10:38
楼主真厉害,学习啦
作者: 飞Feel    时间: 2014-3-24 10:42
真是一波三折 不过修好了就好
作者: yijiepc    时间: 2014-3-24 10:44
厉害  厉害
作者: 坐等妹纸    时间: 2014-3-24 11:10
修得不错啊 技术也不错
作者: luoquan006    时间: 2014-3-24 11:53
看得我也是一波三折的!!!楼主厉害赞一个~
作者: deepinxw    时间: 2014-3-24 12:02
思路清晰,才没多走多少弯路
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-24 12:37
牛B的经验 楼主果然强大
作者: 9117909    时间: 2014-3-24 12:58
楼主我有一个换桥好了的,但是滚动条地方死机的,不知道什么问题
作者: huahua7520    时间: 2014-3-24 13:40
思路非常清晰   后面有一点小纠结,如果这个板子给我修  估计没戏了,呵呵   没有楼主这个实力
作者: 小高同学    时间: 2014-3-24 14:02
是我直接换板了
作者: 创科电脑罗    时间: 2014-3-24 14:17
是啊很多信号看不懂,不知道先出什么信号,在有什么信号,你们是怎么理解这上电时序的呢
作者: 创科电脑罗    时间: 2014-3-24 14:20
我现在是有图纸都看不懂。查一些供电心片脚位图还可以,关系到信号方面的不懂,想知道你们是怎么知道的
作者: sssyfh    时间: 2014-3-24 14:34
看来楼主是高手  如果这个问题是我的话 多半放弃了 看见进水很严重的板子就头疼。。。。哎。。
作者: kwkwqvb    时间: 2014-3-24 15:03
厉害,有些芯片的 工作条件怎么没有》
作者: 武汉银河科技    时间: 2014-3-24 16:20
j艰难的修复E40啊  这个最起码要收个300大洋
作者: 广达    时间: 2014-3-24 16:28
同行的机器   最多收个200
作者: 广达    时间: 2014-3-24 16:30
kwkwqvb 发表于 2014-3-24 15:03
厉害,有些芯片的 工作条件怎么没有》
修的地方比较多         太多了  写也累   后来 写的时候也忘了点了   就省略了
作者: luxueyin    时间: 2014-3-24 17:13
  什么意思 看的不是很懂 解释下号码 楼主
作者: luxueyin    时间: 2014-3-24 17:14
CPU是坏的吗
作者: hgh5643    时间: 2014-3-24 17:33
耐心也可以,换我就搞不下去了
作者: xiao小三    时间: 2014-3-24 17:40
路过 学习 楼主经验丰富
作者: 18361503242    时间: 2014-3-24 18:46
这样的机子都能修好,真是修的胆战心惊
作者: DEEJPLAYER    时间: 2014-3-24 19:06
真心佩服。。希望多发好贴
作者: q2271806561    时间: 2014-3-24 19:26
I5也容易坏啊,是二代的么?
作者: 钦哥哥    时间: 2014-3-24 19:37
这得害死多少脑细胞啊
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-24 19:40
楼主厉害啊  谢谢分享了
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-3-24 19:42
这这么修下来一定很有成就感,呵呵,辛苦了写得很仔细,
作者: fengliujun    时间: 2014-3-24 20:09
恭喜楼主能修好,真厉害
作者: hyc4280501    时间: 2014-3-24 20:26
思路 清晰   继续加油
作者: 放飞理想.    时间: 2014-3-24 23:10
学习了
作者: 412719890    时间: 2014-3-25 04:07
牛叉
作者: 奔跑的大象    时间: 2014-3-25 07:21
新手学习了
作者: cmn168    时间: 2014-3-25 10:24
枪好还哦的
作者: huangyansong    时间: 2014-3-25 11:31
学习一下,很经典呀
作者: lwz1972    时间: 2014-3-25 11:33
楼主维修过程中思路清晰不错!
作者: wbx123456    时间: 2014-3-25 11:50
楼主  强人 E40 的板子 好烂啊 !我基本都是放弃 实在hi太烂了!
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-25 11:55
什么意思,没有看懂,U坏?
作者: pdf14789    时间: 2014-3-25 11:58
楼主厉害,学习一下
作者: love1030886071    时间: 2014-3-25 12:06
楼主强人啊,这真是一波三折啊
作者: qq524382488    时间: 2014-3-25 14:10
电路不太懂,这E40显卡修的比较多
作者: 基督山伯爵    时间: 2014-3-25 14:50
谢谢楼主分享
作者: 3号球衣    时间: 2014-3-25 15:05
作者: 爱上了寂寞    时间: 2014-3-25 15:06
思路不错,值得借鉴,学习了。
作者: fulang168    时间: 2014-3-25 15:46
真不容易,维修贵在坚持,思路清析,心要细.....
作者: ithyd    时间: 2014-3-25 19:00
楼主  的确是厉害 啊?   值得学习
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-3-25 19:15
一般U供电短路了有可能烧U。难道上家做手脚了,把U换了
作者: 暗夜星辰    时间: 2014-3-25 19:28
有思路清晰,有图修起机子都有劲
作者: 低调做事    时间: 2014-3-25 21:37
我见到进水机我都怕
作者: 小小璇子    时间: 2014-3-26 08:48
楼主厉害!学习了!
作者: 114253928    时间: 2014-3-26 08:50
很给力  赞一个
作者: znza2012    时间: 2014-3-26 09:16
楼主这样要不要报两次价钱
作者: 1234chenzhiyong    时间: 2014-3-26 09:35
修的好顺利啊
作者: 神风单车    时间: 2014-3-26 09:47
PQ11 CPU EC 这三个东西全坏了是吗?
作者: itxs    时间: 2014-3-26 09:52
还是那句话,时序学好了,离高手就不远了
作者: rocky123    时间: 2014-3-26 10:59
弄CPU供电确实需要注意,不小心有可能坏cpu。
作者: 0c5de4856    时间: 2014-3-26 11:00
路过学习一下。。。。
作者: turongyu    时间: 2014-3-26 11:02
e40 黑胶怎么取
作者: pingping0612    时间: 2014-3-26 11:09
今天也修了一个0.3A掉电的,是+3valw转+3vs的场馆坏了
作者: 鑫尚科技    时间: 2014-3-26 11:11
给力 我什么时候有这么牛就好了
作者: kwkwqvb    时间: 2014-3-26 11:30
嗯,我的没有修好换板子。
作者: michael420    时间: 2014-3-26 12:15
我今天第一看懂了第一个电路图的第一小部分
作者: 仁义天下    时间: 2014-3-26 12:17
E40毛病太多了
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-3-26 13:27
楼主牛B啊  思路决定一切
作者: zhaobinjim    时间: 2014-3-26 13:31
没办法了,查EC吧,大哥为什么查EC呢,是根据时序来的吗?一看就知道大哥是广达高手啊。
作者: 一天伯乐    时间: 2014-3-26 13:45
2修机问题就是多啊,楼主也厉害的
作者: awfdx    时间: 2014-3-26 14:11
厉害,学习了,多看看
作者: 秦岩峰    时间: 2014-3-26 14:44
修这一个能收多少钱啊,
作者: xujunpc    时间: 2014-3-26 15:13
上次搞一台把EC脚断开,强加个3V
作者: 广达数据影音    时间: 2014-3-26 15:14
大哥,修了那么多,你收了多少钱呀,花得来吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-26 15:40
高手啊。学习了
作者: 陈亚楠    时间: 2014-3-26 16:00
一波三折  要我 就换板了
作者: zx359998    时间: 2014-3-26 16:05
楼主想法清晰~~~手段高超~~~非我等小菜鸟能做到的~~~好吧我膜拜了
作者: chunchun    时间: 2014-3-26 16:06
楼主真心厉害  赞一个
作者: 高少    时间: 2014-3-26 16:07
我膜拜了
作者: 20140326    时间: 2014-3-26 16:39
学习中。。。。。。。。。。。
作者: 弯刀    时间: 2014-3-26 17:36
写的有些混乱,大体的意思还是EC坏了。
作者: coffeellk3    时间: 2014-3-26 17:55
CPU坏了,楼主是怎么收钱的,我这边说贵了客人就不修了
作者: 提拉米苏102    时间: 2014-3-26 18:40
这修的..我可能到一半就忍不住砸板子了....耐心真实大大的好,有图纸慢慢分析倒也就修好了.....没图纸的华硕要是碰到这样的故障,就可以扔了./..哈哈
作者: zxcxcg    时间: 2014-3-26 18:45
进水机是比较麻烦不过楼主很厉害
作者: 广州博睿    时间: 2014-3-26 18:56
赞一个!...................
作者: 我太阳维修    时间: 2014-3-26 19:46
如果是我估计到了第二折的时候就放弃了。佩服楼主赚钱的毅力
作者: payneli    时间: 2014-3-26 20:19
受教,楼主思路清晰明了
作者: yue19960714    时间: 2014-3-26 21:35
楼主差不多了在积累点经验就更好了
作者: 贰十九划    时间: 2014-3-26 21:57
厉害,扎实的时序加上牛逼的经验,那叫一抓一个准阿,指哪打哪
作者: 小飞2H    时间: 2014-3-26 22:03
楼主分析的很详细,有耐心……
作者: wtbdaaaa    时间: 2014-3-26 22:05
思路清晰 厉害啊
作者: 曹矿生    时间: 2014-3-26 22:12
这样的都能修好真是另人佩服,不愧为高级工程师的称号,受益匪浅
作者: 春风吹向夏季    时间: 2014-3-26 22:32
这都修好了   厉害/////
作者: ylh12316    时间: 2014-3-27 08:49
技术真的好熟练!楼主
在哪里学的技术啊?
作者: 炫彩    时间: 2014-3-27 09:00
我也觉得直接换板了,愉再返
作者: dxtapples    时间: 2014-3-27 10:04
进水的机器确实不好修啊~我咋天有一个进水的G6,没有图纸,但是有个一样的料板,先是没待机,然后上电到0.5A不亮,修了大半天才修好。要不是有人老是催我,我也会发个帖子给大家看看的。。。
作者: liuaichun88    时间: 2014-3-27 10:22
真是一波三折 不过修好了就好{:4_116
作者: 江标王    时间: 2014-3-27 10:39
真的是一波三折啊!那CPU是楼主换吗?那不是亏大了!!!!
作者: 修水男孩    时间: 2014-3-27 10:48
进水太多的机子利润低
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-3-27 10:57
能不能把图纸一起发山来啊
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-27 10:59
楼主修的不错,有耐心
作者: 心灵夜雨    时间: 2014-3-27 11:00
谢谢分享
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2014-3-27 11:01
楼主思路很清晰  这种进水的机器最不好修了
作者: 114253928    时间: 2014-3-27 11:37
楼主思路清晰,值得学习
