查看: 13238|回复: 60
MS-7549通病
发表于 2014-3-23 22:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
    今天接了5块MS-7549主板,上电无复位,连内存供电都没有!经查是经过U18(UP6261的小8脚)得到8脚开启后
把5VSB转成1.8V 1.25V 1.2V基准电压~
查1脚有5V和8脚也有3.3V,然而3,4脚也有高电平。但是5,6,7全都是0V。7脚正好就是进去U2的7脚基准脚
试着切断Q4 7002的D极和U2的7脚相连线路,上电7脚还是0V。从料板拆下来试着换上去。呵呵,有复位了!上真U直接跑码有显示!后面的4块也同样无复位,无内存电压,先换U18,全部修复了!到此判定U18(UP6261)为MS-7549的通病!!高手勿喷,鸡蛋也贵!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:57
参与人数 7下载分 +47 收起 理由
cenkangwei + 8 很给力!
现在学太晚咯 + 2 很给力!
ttdys + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zyx18989 + 2 赞一个!
george0101 + 10 赞一个!
蟾蜍王子 + 10 淡定
发表于 2014-3-23 23:04:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
gphps 发表于 2014-3-23 23:01
不错,5块一样故障,确实少见
是呀,确实很少见!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-23 23:16:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
5片都是换那个芯片好的,怪不得楼主说是通病 呢
那个蚂蚁IO也是它的通病之一  详情 回复 发表于 2014-3-23 23:24
发表于 2014-3-23 23:01:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错,5块一样故障,确实少见
是呀,确实很少见!  详情 回复 发表于 2014-3-23 23:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-23 23:17:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
无复位原因多了  拿到板子还是确定一下比较好
呵呵,是呀~前面的打值,看有无掉件,测待机电压我没有打上去了~  详情 回复 发表于 2014-3-23 23:26
发表于 2014-3-23 23:24:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
那个蚂蚁IO也是它的通病之一
发表于 2014-3-23 23:26:05 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-3-23 23:33:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像你这个 有图纸的 肯定的说好办最好把你图纸发上来 不然说了没多大意义
这个图纸网上是有的!!  详情 回复 发表于 2014-3-23 23:44
发表于 2014-3-23 23:44:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个图纸网上是有的!!
发表于 2014-3-23 23:54:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你还可以一次找到五个这样的IC,看来有不少V星的料板
我还在等配件呢,我用那块好的UP6261芯片换过去试的  详情 回复 发表于 2014-3-24 09:38
发表于 2014-3-24 08:26:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
分析的 很好, 就是 看不懂
发表于 2014-3-24 08:53:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,U18是个什么芯片,楼主搞点实物图片就更好了,八脚的别把经当成管子了,呵呵
是一个小8脚,位于内存槽下方  详情 回复 发表于 2014-3-24 09:36
发表于 2014-3-24 09:36:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是一个小8脚,位于内存槽下方
发表于 2014-3-24 09:38:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2014-3-24 12:18:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V星G41的板子很多是这个故障。。。
发表于 2014-3-24 14:14:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我要 BIOS
发表于 2014-3-24 14:15:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我要BIOS
发表于 2014-3-24 14:18:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
MSI小8脚容易坏  出参考电压的
发表于 2014-3-24 19:45:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多发表些主板通病让我们这些小白受益
领导你言重了~  详情 回复 发表于 2014-4-3 09:48
发表于 2014-4-3 09:48:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
cenkangwei 发表于 2014-3-24 19:45
多发表些主板通病让我们这些小白受益
领导你言重了~
