标题: 联想E420不开机简单小修 [打印本页]
作者: 维客人生 时间: 2014-3-23 21:21
标题: 联想E420不开机简单小修
今天接到同行的一块联想E420裸板,英特尔独显,纬创的板子,同行修过,具体修的哪里不太清楚,接过板子看了下没有明显的故障,量了下各电感对地阻值都正常,通电测试电流到0.4左右不动,明显电压电压不正常,板子上的电感量了一遍CPU核心电压,集成显卡供电和CPU的VCCSA没有电压其他的都有,这款机器集显供电是在跑码之后才有的,打开电路图找到VCCSA电源管理芯片
从图纸我们可以看到VCCSA电压正常后第四脚开漏输出3.3V电源好信号,一路发给南桥作为南桥的PWROK
另一路送给了CPU核心电源IC作为控制开启信号,没有VCCSA的电源好信号是不会有CPU供电的
查VCCSA电源IC第15脚控制信号有3.3V高电平,第九脚VDDP有5V高电平,第二脚VDD却为0V,它是由5V_S5通过PR4801而来,量PR4801一端0V一端5V,这种情况要么电阻开路要么电源IC将供电拉低,断电测量PR4801阻值无穷大更换了个2.2欧的电阻上去通电测试电流上去了,外切显示正常,这只是个小问题发上来对新手还是有用的吧
另外附上好机备份的BIOS,版号是10282-3,4M的,压缩后还有2.2M,上传不了,只好分卷压缩了,下的时候要两个一起下才行
E420英特尔独显10282-3 OK.part1.rar
(1.46 MB, 下载次数: 180)
