标题: 三星GH19WS电源电压不足不稳 [打印本页]
作者: Tsingfeng    时间: 2014-3-23 20:09
用的电源IC是DM0565R,之前是3脚VCC外的一个稳压二极管短路,型号是Z22A,没有输出,查了一下没有查到这个型号的参数,在另一块用DM0465R的电源板拆了一个装上,换了有输出,但电压不足也不稳,5V现在是4.7V,13V现在是12V左右,光耦已经换过,输出电容已经换过,300V电容有310V左右,现在是指示灯不亮,电压不稳,机子没有开启
