dell m5110右边两个usb系统里不能用
2014-3-23 18:10
系统装过了,xp就行win7就不行。客户要求用win7,不应该啊,以前也没遇到过这种情况啊。求大神们帮帮忙一起来讨论一下
15071354008123
2014-3-23 18:12
不能用你就查啊
20080515
2014-3-23 18:13
驱动重新装一下,或刷BIOS
q8661322
2014-3-23 18:34
没遇到过。换个版本看看啊。
九叔
2014-3-23 18:39
戴尔的机器 你安装原装驱动看看,
hj27237
2014-3-23 18:49
估计换个系统就OK
suiyuan1020
2014-3-23 19:05
下载一个官网的驱动试试
民康维修
2014-3-23 19:15
还没遇到过这种,请问在win7系统下 5V供电能出来吗?
q2271806561
2014-3-23 21:19
还是 驱动的问题吧
硬件爱好者
2014-3-23 21:20
XP能用,看来还是系统的问题,你换版本试下
jiangtaohui
2014-3-23 21:26
驱动把,兄弟啊
暗黑使者
2014-3-23 21:34
是3.0 的接口吧,要装原装的驱动才行。。。
天飘雪
2014-3-23 22:25
软件问题!
m456789
2014-3-23 22:29
之前碰到WIN7不能用XP能用是因为过流信号不正常,你量下小板的USB供电轮换管的5、8脚是否3.3V
ithyd
2014-3-23 22:39
最好是原版的系统
1349378760
2014-3-23 22:58
供电应该肯定是有的 只是驱动问题 碰到好多机子有时候也是这样
