标题: 求助:华硕 X84H 不加电(不触发) [打印本页]
作者: 丁枫    时间: 2014-3-23 17:39
我手上有一块华硕X84H 拆下主板后,板上有:K43LY REV 3.1
EC IT8572E  有供电,时钟 复位 ,有86脚 3.3V 发到待机芯片RT8206的27脚, 但是EC的76脚却没有电压发到RT8206的14脚。 所以,现在有3.3V待机电压,却没有5V待机电压。RT8206换过,还是如此。
我想问一下,EC发出了3.3VON 却没有发出5VON ,这是EC本身问题,还是其他原因,也会造成这样的,EC BIOS 会造成这个原因吗?
请大家帮我解困,谢谢。
作者: 丁枫    时间: 2014-3-23 21:25
怎么没有人帮我啊。
作者: 495937628    时间: 2014-3-23 22:45
刷ECBIOS   我遇到过这样的问题!
作者: 1349378760    时间: 2014-3-23 22:52
把5vON   中间断了 看看是ec发了  还是被拉低了?
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-24 09:15
ec和bios都有可能
作者: 丁枫    时间: 2014-3-25 17:19
问一下楼上的,这个EC BIOS  是不是只有128KB?
作者: 重庆张向阳    时间: 2014-4-17 16:26
我这块板子没有找到ECBIOS啊,
作者: jgwx    时间: 2014-4-17 16:42
有的板子5v 是开机以后出的
作者: 20080515    时间: 2014-4-17 18:22
EC换一个试试
作者: weifalin    时间: 2014-5-1 13:21
我遇到楼主一样的问题.只有一组电压....后来我把EC换了还是一样..没试过BIOS..一会儿试试BIOS看看
作者: xiaobao114    时间: 2014-5-19 10:27
我手上有一片这样的板子,是不触发没有待机电压的。刷个BIOS会好吗?RT8206的条件都是正常的。没有EN信号
作者: xiaobao114    时间: 2014-5-19 11:52
楼主你的修好了吗?我这个和你一样的问题。
作者: ?.坏孩孓啲兲箜    时间: 2014-5-19 11:55
最好把把两个bios一起刷了。。。刷之前要把原来的备份
作者: xiaobao114    时间: 2014-5-19 12:34
这个板只有一个BIOS。
