东芝T130(T132)开机不显外接掉电维修
zh512518381
2014-3-23 17:31
今天刚接一台东芝T130的本子,开机不显,还掉电。先大概看了一下外接没有显示,当场给客户判定主板问题,留机。好吧 ,今天时间够多,那就拆机吧。拆板一看,靠的,小黑南桥,以前有碰到过这种南桥有问题的还不是很多。先不管它。裸板通电,电压到0.41,板上3.5V都有。开机板上各大电感电压正常。(不会有0.5一下的嘿嘿,倒是有个0.9的)好吧,先上网看下大侠们有资料没。谁知都没资料倒是图纸有。还是的靠自己,风扇拆了吧,显卡集成北桥,CPU板载的。考虑到有掉电的情况就先试试CPU吧,花个两分钟给U加热下吧。再试试,还是一样。那就北桥来下吧。通电,看的那个电流花花的往上跳啊,我那个高兴啊,亮了。哗哗的把电断了,上BGA吧。装机开机,亮了。咦,这什么情况,过了LOGO没东西了。晕菜了,再试试。开机进BIOS吧。不是吧键盘不能用没反应??好吧,外接,还是没反应,测测U口电压,正常啊。好吧,外接设备都跟南桥有关那就干吧。啪啪拆机,上BGA,干它个透。(当然北桥我也有做透的)装机在试试。哈哈好了。看来小黑不给力啊,还是偶尔给它加加温吧嘿嘿。当然本子就放那试机吧明天给客户报价。这机子修的真曲折啊!!!!解脱。。
