标题: G430开机无显,电流0.9,刷bios后触发都不能了,求助。 [打印本页]
作者: a13971994696    时间: 2014-3-23 17:07
G430笔记本一台,电流0.9不跑码,电流无跳变,看了论坛上都说BIOS问题居多,果断刷BIOS,刷了后竟然连触发都没有了,换了BIOS也一样,求助啊!
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-23 17:10
刷BIOS不一定就是一次就成功的,可以多刷几个版本~
作者: 悠哉哉    时间: 2014-3-23 17:32
仔细观察下  看看有进水的没有?什么样的桥?
作者: 马立东    时间: 2014-3-23 19:49
你刷的bios不对吧,看来机器是不跑码了,按不跑码修
作者: lidanping0812    时间: 2014-3-23 20:00
肯定BIOS没有刷好
作者: dengcheng    时间: 2014-3-23 20:06
多刷几下BIOS程序
作者: 天飘雪    时间: 2014-3-23 21:05
同意楼上的
作者: q2271806561    时间: 2014-3-23 23:01
肯定是BIOS程序不对了。楼 主
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-24 09:11
明显bios刷错了
作者: 随风冷雨    时间: 2014-3-24 09:28
连BIOS芯片一起换掉,可能芯片坏了。
作者: 蓝天天电脑    时间: 2014-3-24 09:49
看看EC有没有正常工作就知道了
