标题: 联想 G480 LA4858 掉电故障 [打印本页]
作者: yt6    时间: 2014-3-23 16:43
本笔记本最先是不显示,做了显卡显示了,开机掉电,拆开看CPU后面人为取了一个电容,加上一个后,开机正常了,能显示了 就压了一下南桥,再装机用了几个小时,都正常的,但晚上一直开机,早上起来看又掉了,再开机,又和原来故障一样,开机显示就掉电,或显示用一会掉电,不定时的掉,谁有修过的,说一下
作者: hyy    时间: 2014-3-23 16:55
测测波形,干掉温控,一个一个试吧
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-3-23 17:05
先刷个BIOS看看
作者: 悠哉哉    时间: 2014-3-23 17:37
这种奇葩本  就得一个一个的排除   散热咋样?
作者: nmgwyzwl5848    时间: 2014-3-23 17:41
这个真心没弄过,不过还是要顶一下你的帖子
作者: 吴先明    时间: 2014-3-23 17:49
路过 顶一下
作者: yt6    时间: 2014-3-23 18:28
hyy 发表于 2014-3-23 16:55
测测波形,干掉温控,一个一个试吧
如何干温控,没有图纸啊
作者: 维佳创电脑    时间: 2014-3-23 18:47
温度很高吗?温度不高就不会是温控的事!!温度高就处理散热问题!
作者: 马立东    时间: 2014-3-23 19:23
怎么个掉电发法啊,掉电原因很多,一个是电压不全会掉,温控不良也掉,电压供电不足也会掉,你既然压南桥会亮,为何不绕着南桥查呢
作者: q2271806561    时间: 2014-3-23 21:22
在加一个电容
