标题: y480 无供电。帮看一下。有图。 [打印本页]
作者: 王传军    时间: 2014-3-23 15:44
这个电出不来。用电池时有。用电源时没有。用电池时3VALW 5VALW没有。拿来时PQ302烧了。以换掉。后面的短路也找到。也换掉了。但是这个电压就是不出来。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2014-3-23 16:13
把pq301也一起换掉  再不行  充电芯片也换了
作者: 16760238    时间: 2014-3-23 16:14
应该查保护隔离电路
作者: 兆光科技    时间: 2014-3-23 16:17
典型的保护隔离电路出问题,追查PQ302的4脚
作者: octopus163    时间: 2014-3-23 16:41
在讯维网找找仁宝保护隔离的分析,对照着看一下吧。
作者: 873808892    时间: 2014-3-23 16:47
1:Q3078控制G是否被拉低?2:PQ304是不能通的。
作者: kxp521521    时间: 2014-3-23 16:51
k看看pr303  pr306是否断了  在看看pacin是高电平吗
作者: 覃美伟    时间: 2014-3-23 17:27
PQ307是否为高平,正常应该是高平,如低平查ACPIN ACON拉低原因 ,高平查P307和后级元件
作者: 瑞创    时间: 2014-3-23 18:06
查仁宝的保护隔离
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2014-3-23 18:09
PQ302都烧了,看看PQ307,PR303、PR306以及PQ308;再测AC—IN与DC IN
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-3-23 18:42
AC-ON这个信号注意
作者: q2271806561    时间: 2014-3-23 21:13
仁宝的点火回路
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-23 21:14
保隔查一查啊
作者: jiangtaohui    时间: 2014-3-23 21:32
保护隔离电路出问题``````
作者: ithyd    时间: 2014-3-23 22:46
一看这样的问题 还是比较简单的    这个好修
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-24 09:18
对照这个资料看一下吧! 33课仁宝开机时序.rar (1.2 MB, 下载次数: 9)
