宏基4736G掉电
he7900357
2014-3-23 13:01
宏基4736G掉电
接到一台宏基4736G,客户说用着黑屏,测试出来是有问题,拆机把大电容换成4颗330的,结果问题还是没解决有时候可以点亮有时候完全点不亮,电流跑0.68,感觉CPU没工作,但是测电压偶正常,显卡都换了2个了还是没办法,内存也修过,现在真不知道什么问题了,这机子是不是有同病,
bianyuanren8
2014-3-23 13:43
兄弟,应该换成6颗,4颗不行
那一抹忧伤
2014-3-23 14:30
通病
yhr518
2014-3-23 22:44
大电容的问题.兄弟我也遇到过好几台这样的机器了.
1349378760
2014-3-23 22:53
通病 NEC大电容 干干 干 干 肯定是你没换好
彭彭电脑维修部
2014-5-6 15:31
是由于+1.1VSP 电压不稳引起的
丰丰丰丰
2014-5-6 15:36
还是电容问题。。。
jyl810802jyl
2014-5-6 15:52
并联6个330的电容 4个有的行 有的不行的
lpf583554026
2014-5-6 17:26
修到过同样的故障 并联六颗330的电容就好了
逍遥独
2014-5-6 17:49
通病 大电容的问题,还有你换的大电容是不是容量不够 换几个试试
无忧草
2014-5-9 10:20
电流到0.3--0.2 再掉电也是电容吗?
