开机老是跳BOSS
睿力信息开拓
2014-3-23 12:38
开机老是跳BOSS
开机老是跳BOSS 然后 按10F 保存 他自己又可以进系统了 啥情况?
睿力信息开拓
2014-3-23 12:39
每次开机都是这样
风枪VS烙铁
2014-3-23 13:03
主板看看
回忆脆弱
2014-3-25 22:42
是不是系统时间不正确啊
开心小虫子
2014-3-26 11:05
硬件设置不对,是不是 硬盘有问题了啊
lxh820712
2014-3-26 14:59
BOSS版本不对,要刷版本
爱上了寂寞
2014-3-27 14:58
bios电池没有电了,换块电池。
huo1032095853
2014-3-27 18:37
先看看键盘,是不是DEL键或者F2键短路了。或者是bios程序错了,重刷试一下
鑫.威廉
2014-3-27 19:34
莫得思路
zhaikang
2014-3-27 19:48
恢复BIOS默认值!!!!
轩宇灬
2014-3-28 11:53
肯电池没电了
丶看繁华落尽
2014-3-28 17:51
按F9恢复,按F10保存下看看
lusen515527
2014-3-28 18:34
好多种方法啊 我也来学习学习
cb1280018309
2014-3-29 11:58
刷bios吧
xiaoruiying
2014-4-15 10:36
刷BOIS程序吧
还是一般般吧
2014-4-15 10:42
先刷个BIOS 试试吧
1713953183
2014-4-15 15:01
硬盘模式不对
Waitforsmile
2014-4-15 17:30
是新机器吗,新机器见到过BIOS设置不对开机也自动弹出BIOS,BIOs还原默认设置、时间重新调整,检查ComS电池是否有电,如果有电尝试取下硬盘,看看会不会自动跳出BIOS,还是不行,重刷BIOS
美好的爱
2014-4-15 20:18
刷一下BIOS
785709050
2014-4-16 16:18
我也碰到过,什么情况啊。
非花勿扰
2014-4-16 16:27
更好电池
王克林
2014-4-16 16:39
刷个BOSS应该就能好。。。。。。
zmengk0128
2014-4-19 13:04
应该是硬件或系统问题,之前我也遇到过。换了个系统就好了
加勒比i7
2014-4-19 14:07
南桥的问题
