标题: GA-M68M-S2P 无CPU供电 求救 [打印本页]
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-23 12:09
接到客户一块主板 GA-M68M-S2P  客户报修点不亮···   。登记·打发客户走人·····
    开始上电··主板没复位·代换CPU  CMOS放电无果···   先查供电吧。。此主板是单桥的主板·  内存供电·桥供电·总线供电  VDDA供电  都正常  就是没有CPU供电··   找个图纸查查吧
  10脚供电5V正常29,42脚供电12V也正常·· EN只有1.18V  新手·不确定是不是也是正常··· 4.5.6.7.8.9 VID信号也都正常·芯片也换了一个·· 但是就是不出CPU供电··  小弟是新手·· 求各路大神指教啊   急急急···!!!
ISL6324A.pdf
1.17 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-23 13:12
查下34脚的PWROK信号,高电平时解码VID,再看下5脚是高电平还是低电平,高电平时使用并行PVID,根据VID组合决定CPU工作,低电平使用串行SVID,也就是根据6脚7脚发出的串行信号来决定输出CPU工作电压。
作者: deepinxw    时间: 2014-3-23 13:22
EN只有1.18V,正常吗?!
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-23 14:10
求高手指点一下!
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2014-3-23 14:11
电源管理芯片怎么工作的呀,哪 里有详细的说明
作者: puyi    时间: 2014-3-23 14:20
查IC的供电啊
作者: 天同专修    时间: 2014-3-23 15:53
修补好换板子吧
作者: batakha    时间: 2014-3-23 16:34
估计修补了了
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-23 20:41
这个板子估计有点难度,
作者: 台式主板维修    时间: 2014-3-23 21:04
deepinxw 发表于 2014-3-23 13:22
EN只有1.18V,正常吗?!
CPU开启信号一般是1.2V或者3.3V,1.18应该正常
作者: 台式主板维修    时间: 2014-3-23 21:05
楼主是否可以在烤箱烤下主板
作者: 面对面想你    时间: 2014-3-23 21:22
这芯片的EN有两个脚,具体你看下电路图用的那个,还是都用了。,
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-24 12:15
两个开启 你是指这个芯片的EN 和PWROK这两个开启吗?EN是桥发出经过两个三极管进的CPU管理  PWROK是桥经过一个电阻直接进的CPU管理
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-24 12:17
chinafixRookie 发表于 2014-3-23 13:12
查下34脚的PWROK信号,高电平时解码VID,再看下5脚是高电平还是低电平,高电平时使用并行PVID,根据VID组合 ...
那个没听明白· 到底是低电平还是高电平工作呢
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-24 12:18
恩 谢谢 也就是说这个信号时正常的·· 那就彻底蛋疼了  坐等大神啊
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-24 12:19
puyi 发表于 2014-3-23 14:20
查IC的供电啊
大哥 都查过了··· 供电都正常 上面有写的
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-24 12:41
你看下PDF资料芯片的内部结构图,还有每个引脚定义的翻译一下,就好理解了。
作者: 迅驰维修修    时间: 2014-3-24 14:22
我觉得CPU供电很难查的
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-24 14:33
恩  好的 谢谢你
作者: 面对面想你    时间: 2014-3-24 17:44
淘宝网开店指导 发表于 2014-3-24 12:15
两个开启 你是指这个芯片的EN 和PWROK这两个开启吗?EN是桥发出经过两个三极管进的CPU管理  PWROK是桥经 ...
晕,不是,看错了,
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-24 18:02
实在不行看看芯片旁边的电阻  看一下有没有阻值非常不对的
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-24 18:05
密码:rmadept
GA-M68M-S2P_ 2.3 .pdf
1.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 风帆    时间: 2014-3-24 22:43
用风枪调到200度加热一下桥试一下  单桥   会出现一些稀奇古怪的问题
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-25 15:14
面对面想你 发表于 2014-3-24 17:44
晕,不是,看错了,
什么看错了   实地的大神 帮帮忙 ·我是新手· 这板子还在我手里放着呢·  客户换新版了· 也不要了   拿来研究研究····
作者: ufoufo    时间: 2014-3-25 19:28
下个图纸,还没分了,呵,下不了,晕
作者: 蛋疼的维修员    时间: 2014-3-25 21:44
弱弱的说一句。。。有没有多换几个CPU啊。。。有些板板,CPU坏掉,或者没有认到CPU不出CPU供电。、。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-26 09:40
CPU确定是好的·  两个AM2的CPU   之前一直测试用  确定是好的
作者: longruitao    时间: 2014-3-26 10:10
可以拿去卖废品了  很难维修的。
作者: 淘宝网开店指导    时间: 2014-3-26 10:54
longruitao 发表于 2014-3-26 10:10
可以拿去卖废品了  很难维修的。
客户等不了 换新板了   主要是想研究研究 提升一下技术 我还是新手
作者: caodasong123456    时间: 2014-3-26 22:09
有的机确实不好搞
