标题: DELL 电源维修 [打印本页]
作者: 930398298    时间: 2014-3-23 11:02
标题: DELL 电源维修
DELL电源 故障为有待机 不能 触发 短接14脚 待机电压被拉低至3.5V 判断为 待机电路前级故障  检测反馈电路一二极管击穿更换后OK(更换过程中不注意烙铁短接将300V 电容的电压加到这个二极管 导致待机电源初级限流电阻烧毁0.5欧用2.2并联成1.1代换)
作者: 非凡小色    时间: 2014-3-26 15:42
虽然说DELL的牌子不错,但主动式的电源用料这么水的真对不起这个牌子
作者: 930398298    时间: 2014-3-26 17:17
还是一个新的哦  客户买了还没一个月   应为是公司里 客户急着用 就直接换了
作者: a5687219    时间: 2014-3-28 10:39
请问短接14脚 什么意思啊   望指点一二
作者: 930398298    时间: 2014-3-28 10:53
a5687219 发表于 2014-3-28 10:39
请问短接14脚 什么意思啊   望指点一二
电源14脚 绿线 PSON  接地 电源就 开机了
作者: 双成富科技    时间: 2014-4-9 11:27
有修的价值就可以了。
作者: 虫子工作室    时间: 2014-4-11 20:56
dell的电源也都是OEM的产品,而且有好几个工厂,质量参差不齐也正常
