NC6000开机 不知道不知道跑1B还是18
gsj815
2008-10-28 02:27
开机后电流1.2A 走码到1b 就停了下来。。检查CPU 内存 显卡供电都有,,,。耍过BIOS 换过南桥 北桥 显卡, 还是这样 无从下手了。。。。。。。。。。。。。。。IO 键盘芯片全被换了 还是不行,,,,,,,,,,,,,,该修哪里呢
:lol :lol :lol
gsj815
2008-10-28 04:48
修了一夜了 自己顶一下 。。。。。高手们快来帮看看啊
gsj815
2008-10-30 02:36
怎么没人回回答啊 高手们都去哪里了
本本修不好
2008-10-31 22:14
补焊一下max1987芯片试试,,
创基维修
2008-11-2 16:46
楼主强人啊,东西全换过了。偶菜鸟一个,学习来的。
仁者心
2008-11-2 23:20
先换一块CPU试一试,再不行加焊一下MAX1987.LZ莫非BGA高手,那么喜欢做桥
gsj815
2008-11-9 21:05
晕死。 1987都换过了 NND 显存不行的话会不会出现这样的故障
快乐王
2008-11-9 21:22
系统供电有输出3.3V和5V吗?
本本波
2008-11-9 21:25
扔了吧 我敢说 给你一块好板子 完全好的 你按你说上面说的换一遍出的问题你也修不出来 肯定修不出来 你可以修不好 但不能往报废里修
