wen8怎么改wen7
xiaoruiying
2014-3-23 10:29
wen8怎么改wen7
怎么改啊求解 刚开始学不知道求解
zplbw
2014-3-23 16:43
不明白,“wen8 wen7”是什么东东,没见过。
我知道的只有“win8 win7"
xinlianxin
2014-3-23 17:30
你说的是win8 改为win7,一些笔记本出厂是win8。这需要更改bios设置
喜欢维修2
2014-3-24 15:38
好改, 只是硬盘的装系统C盘改一下,用个gendisk专业版破解过的,改成MBR
张生定
2014-3-25 07:59
反正我是学习来的,谢谢
理想的海洋
2014-3-26 17:52
我以为是说系统呢
cb1280018309
2014-3-27 09:40
{:4_116:}
weidingguo
2014-3-27 13:34
没明白
爱上了寂寞
2014-3-27 14:34
需要在bios内改设置。
萌氏鑫鑫
2014-3-27 14:38
汗 拼音真不错啊
xsjren8
2014-3-27 16:12
应该是笔记本吧,首先查查笔记本型号BIOS里如何改,让u盘能引导,PE下可以看到硬盘,然后在PE下用gendisk把分区全部删除, 再把硬盘分区类型改成MBR保存,就可以正常分区装系统了
qxmcn
2014-3-27 18:30
bios 设置成 Legacy First,重新分区,安装系统即可
墨sir
2014-3-29 17:24
预装WIN8的话 这个还是有点麻烦的,
1540158675
2014-3-29 17:37
进BIOS,改硬盘模式。。。
水的根
2014-3-29 22:03
直接搞个u盘pe重装就完了
加勒比i7
2014-4-1 17:24
重装系统就ok、了
maoyanzhao
2014-4-1 17:46
这个问题问的好~~~学习中·~
xiaoruiying
2014-4-15 09:54
恩恩知道了学学
dllx2013
2014-4-15 10:01
重装一个系统不就OK了?
华灏震天俱乐部
2014-4-17 18:54
预装win8要全删硬盘分区,改成MBR格式 ,保存,格式化重新分区再 装系统还要改bios
坐等妹纸
2014-4-18 10:21
懂不懂EFI 懂不懂GPT
讯唯罔
2014-4-18 10:30
没听说过有wen8 也没听说过有wen7 请问wen系列是微软继win系列之后又出的新系统吗?
liujian8266w
2014-4-21 02:15
在advanced -system -configuration -boot mode 选择 csm boot 默认uefi boot
xtdflp
2014-4-25 14:21
改硬盘的方法
随机预装WIN8的电脑,磁盘为GPT格式的,如果需要安装Win7等早期版本系统,需要转换为MBR格式的,使用Diskpart命令即可完成转换。
操作步骤:
注意:转换磁盘格式需要清空磁盘中的所有分区和数据,在操作前,请保存好磁盘中所有重要数据。
1.使用Win7光盘或者U盘引导,进入系统安装界面。
2.按Shift + F10打开命令提示符。
3.输入”Diskpart”(不用输入引号,下同),并按回车,进入操作界面
4.输入:”list disk”,查看磁盘信息。注意看磁盘容量来选择。图中465G的Disk 0是硬盘,3852M的Disk 1是用于Win7安装的U盘。
5.输入:”select disk 0”,选择disk 0为当前操作的磁盘
6.输入:”Clean”,清空当前磁盘分区。
7.输入:”convert mbr”,转换为MBR分区。
8.操作完成,关闭此命令提示符窗口,继续按照正常的方法安装Win7系统即可。
扩展知识:convert命令的其它用法 convert basic -将磁盘从动态转换为基本. convert dynamic -将磁盘从基本转换为动态. convert gpt -将磁盘从MBR转换为GPT。
康锅锅
2014-4-27 11:00
额 预装的win8 这么麻烦啊
chsguguang
2014-4-27 11:57
什么本啊 本不一样改法不一样啊
爱你丿右手
2014-4-29 12:48
重装系统WIN7 就好了
Waitforsmile
2014-4-30 13:41
楼主我发个链接给你吧自己看下,如果不懂可以带上你得BIOS 图片我和你说怎么改
http://www.chinafix.com/forum.ph ... t=win8%2B%B8%C4win7
