K550 开机掉电的故障?
woshililixin
2014-3-23 09:53
K550 开机掉电的故障?
华硕K550D 加电 显示掉电 电流到1.2 就掉下去了 新款机器 拿过来的时候 HDMI的接口都烧糊了 现在接口去掉了 还是一样的故障,
owenxiao
2014-3-23 09:56
是不是其他地方还有短路呢?
雪。。。
2014-3-23 10:08
看看高清接口旁有无烧坏原件
jialin116
2014-3-23 10:13
HDMI的接口都烧糊了,难道相应的供电电路不会有问题?
波林电脑维修
2014-3-23 10:19
我手上有一台一样的现在也没有修好
不能再玩了
2014-3-23 10:23
检查显卡,能上到1.2基本上都过内存了 该显卡了然后就显示,而且HDMI也和显示有关
精心修笨笨
2014-3-23 10:24
新机子,维修起来都没什么思路
woshililixin
2014-3-23 10:25
机器比较新的那种 AMD A8处理器
lml556556556
2014-3-23 10:26
多半是显卡 烧啦
woshililixin
2014-3-23 11:22
没有人遇到过吗
15071354008123
2014-3-23 11:24
USB有没有看过
袁袁华
2014-3-23 12:00
楼主修好了吗
FZYWFIX
2014-3-23 12:37
修好了没有。我也有第一台一样的
kaixian2010
2014-3-23 12:47
hdmi烧了有可能显卡坏了
huangjun88519
2014-3-23 12:52
华硕的机子 太不好修了 别烤炉了 头疼
菜鸟啊杰
2014-3-23 13:23
估计和HDMI 连接的显卡啥的坏了 先换了在说 (前提是电压全正常)
oE诺
2014-3-23 13:31
我上次也碰到一台 也是烧糊的 处理了不短了 但还是不行
