标题: 从U盘启动黑屏 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-3-23 09:41
标题: 从U盘启动黑屏
上门装系统,BIOS里能认到U盘,有IDE AHCI选项,应该不是很老的机子。到进入U盘启动界面时黑屏,硬盘启动正常进系统。U盘在别的电脑启动正常,这是什么问题。
作者: xwlxf830222    时间: 2014-3-23 09:53
启动盘的版本不支持有些电脑,3.0和4.0都不一样
作者: a.....    时间: 2014-3-23 10:08
换个u盘试试呗  有可能不认
作者: 顺德胡    时间: 2014-3-23 14:40
U盘格式不兼容吧,遇见太多了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-25 09:16
做启动盘时候选择格式USB HDD什么的
作者: 售后588    时间: 2014-3-25 22:09
遇到过,Dell的531我试过大白菜的 电脑店的老毛桃的都不行 选择U盘启动只有光标在闪,黑屏
作者: 49154493    时间: 2014-3-26 17:17
换个U盘在试试吧 有些机子确实是挑U盘!
作者: xklfc    时间: 2014-3-27 08:31
我认为描述不准确,黑屏的原因没说明白,死机黑屏还是那种有光标闪动是不一样的。
作者: cncpu    时间: 2014-3-27 10:05
一般都是几个优盘,有软件版的 也有量产CDROM的 对于一些挑盘的用CDROM兼容好些
作者: 爱丽    时间: 2014-3-27 10:55
换个U盘,或者用光驱试试
作者: hnxhcxq    时间: 2014-3-27 20:48
我也遇到过联想的,跟你说的情况一样,我只好把硬盘挂到其它电脑上ghost完后重换回来,刚才看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-690626-1-1.html,我在想是不是bios里的那个secure boot选项搞的鬼呢,可惜现在也没法试试
作者: 黑武士    时间: 2014-4-3 11:47
应该还是硬盘接口选择的问题,换一下硬盘接口模式
作者: xshuo    时间: 2014-4-3 20:56
u盘试试呗  有可能不认
作者: 黑武士    时间: 2014-4-9 15:14
还是那个硬盘接口问题,还有就是用usb3.0可可能出问题
作者: 赵文彬    时间: 2014-4-9 18:57
平时上门应该最少带两个u盘,搞两套不同的启动系统。一个不行,再换一个
