E40 开机到0.94 不自检 各个电压都正常
woshililixin
2014-3-23 09:38
E40 开机到0.94 不自检 各个电压都正常 显卡加焊了 还是不显示 会是什么故障
醉月霁幽
2014-3-23 09:42
试试北桥把
woshililixin
2014-3-23 09:43
都说显卡的问题比较多 我这个不像是显卡的问题
谁,伴我闯荡
2014-3-23 09:52
搞不出来,只能查电路了,
lixuetong
2014-3-23 09:55
去找个图纸,检查下各个信号是否满足。
