标题: 悲摧的东芝机 [打印本页]
作者: 屠家乐    时间: 2014-3-23 08:27
标题: 悲摧的东芝机
  前天修了个同行  的东芝L700-T27B的机器,刚一始不进bios,开机光标在左上角闪,于是从网上下购了一个南桥bios程序刷上,开机正常了,就交同行拿走了,可二天后同行又拿过来了,说是待机半小时就自动关机了,我问他散热弄了吗,他说弄了,都加的硅脂,我试机果真如此,好几次都是半小时准时关机,很有规律,就怀疑还是程序的事,就让卖家又给我传了一份,刷了还是半小时就关,就排除了bios了,会是什么引起的呢,亮机时屏上有斜纹,不太明显,难道是nec大电容,于是就从cpu座的上方的一个cpu滤波电容处并上4个330uf的电容,可还  是如此,干是就暴力拆了od158,又加了四个330uf的电容,拆后悲剧来了,无论怎样屏都不亮了,真是郁闷啊,就又刷了bios还是不行,看电流0.8-1.0-1.2-1.6-1.2停在那了测内存有波波,看样子是显卡不过啊,会不会  是显卡虚了啊,加焊之,还是故障依旧,今天客户又催了,就仔细看cpu座子,看到一个位置好像缺了件,用表测掉件的地方没有接地,肯定不是电容,那就是电阻了,上电开机没测 下端有1.05上端没有,这肯定是总线供电,用铬铁把二点焊上,开机,熟悉的东芝LOG又出现了,这时悬着的心才掉下来,拷机还是掉电,于是从别  家又购了一  个bios程序,刷上,拷机,二个多小时没有掉电。此机全部修复。
      此机由于暴力拆NEC电容时,不小心弄掉了个总线电阻,导致不亮机,走了不少弯路,以后遇NEC电容类似掉电故障时,一般不要拆电容,实际上加几个330 uf的就可以了。有是不小心不是掉件就是把cpu座弄虚了。
     致于屏有斜纹干扰,可能 是屏线或驱动的事。不太明显,不管它。
评分参与人数 2 威望 +30 金钱 +50 贡献 +30 收起 理由
本本维修专家  + 30 + 30 + 30 楼主,赞你一个!
壹芯修本   + 20  楼主,赞你一个!
相关帖子东芝toshiba l630-08r i3 du xian insyde-1.80东芝l600 传说中的四修机,多个故障成功修复!东芝l510开机掉电求!东芝c805图纸!江西发来的东芝l510不加电故障,有图片有真相东芝l510笔记本不加电到加电不显到暗屏故障,最后解决i3东芝c600不触发艰难修复历程东芝l510加电不显东芝l450d la-5831p东芝l600-12r换桥后掉电经验,免走弯路!
作者: baigehy520    时间: 2014-3-23 08:53
修好了怎么不把BIOS共享呢
