华硕m4n78主板…复位灯一闪灭了等下就掉电
2003a
2014-3-22 23:01
好像是保护了!掉电过后…又会自己从新启动?反复这样循环!从哪里下手!谢谢大侠指教!这个板没南桥的…不只是不是集成在北桥这芯片里了!之前7120坏导致桥无供电…换了就好了…桥供电场馆边上的一个小贴片电容坏了!换了一个!不知问题是不是在这…
ufoufo
2014-3-25 19:53
我有一块华硕G-SURF365玩家国度主板,也是掉电,复位灯亮一下灭等下掉电, 不过不重复启动,也是没思路,找高手。
huweirgb
2014-3-25 20:45
不会是开关键有问题吧,不是的话就按上电时序查,,,
蛋疼的维修员
2014-3-25 20:56
单桥很难说额,你可以先刷个BIOS,刷BIOS又不麻烦的,当然也可以查下外围有没有短路的
云南小书生
2014-3-25 20:57
看看复位开关由问题没?华硕遇到好几块复位开关低的
631707978
2014-3-25 21:22
我前两天碰见个也是复位灯闪 3秒闪一次 是电池电压低 换了电池就好了 你这个是不是场馆有短路的呢 试试吧
115579117
2014-3-25 22:50
加焊南桥北桥
梦里依稀称霸王
2014-3-25 22:53
打下桥的阻值先,不过这块板我修过几次是总线的问题
梦里依稀称霸王
2014-3-25 22:54
几次都是把总线PWM旁边个822的电阻换了就OK
