标题: 又是822惹的祸 秒了块p5g41m-lx plus [打印本页]
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-3-22 22:17
  今天接客户一块华硕G41说不跑码。。报了价,丢下了就跑了~我拿起打了各大供电对地阻值,无明显短路~上电测试,发现一插电自动触发了,复位灯长亮,4秒不能断电。按照以往肯定是先干IO了!我先测开关针电压,发现有3.3V,IO的61脚3.3V正常,75脚RSMRST# 3.3V也正常,想了想之前修过一块华硕945的主板是因为IO旁的822上拉排阻变值引致自动上电,我断电着重检查IO旁的822排阻,果然W83627DHG-A旁有三个822排阻,根据点位图其中一个排阻一个引脚与IO的PSON#相连,而且另一个引脚进了两个小7002N沟道芝麻场管,再进一个芯片去拉低绿线,有重大作案嫌疑!用万用表电阻档测了一下,电阻是正常的,但是一脚有电压,另外一脚居然无电压,打值IO无短路!先把这个排阻换了,在料板找了一个换上去,上电不自动触发了~呵呵,短拉开关也正常触发了,而且跑码到最后!手机摄像头太垃圾了,所以无图片了!
  判断:822排阻变值
作者: 蟾蜍王子    时间: 2014-3-22 23:13
下次记得有照片,有分析点位图哦,
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2014-3-22 23:20
下次记得有照片,有分析点位图哦,   怎么修台板的动不动就干IO
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-3-22 23:31
我没干IO呀
作者: george0101    时间: 2014-3-22 23:57
你们出去都是秒板级的..羡慕嫉妒恨哪。。。。
作者: 风帆    时间: 2014-3-23 07:48
这块班子好像bios边上的822排阻也爱坏
作者: sony.    时间: 2014-3-23 10:10
求点位
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2014-3-23 10:13
这主板有三个822容易坏 IO  时钟 BIOS 附近这三个
作者: 陈建    时间: 2014-3-23 10:36
无图就把点位图切出来喽。
作者: ↘▁▂▃初音    时间: 2014-3-23 12:28
80Hold电脑科技 发表于 2014-3-22 23:31
我没干IO呀
0000  可能看错了·
作者: cenkangwei    时间: 2014-3-23 15:31
写的不错,可惜没图·
作者: 天同专修    时间: 2014-3-23 15:52
进来学习学些,呵呵
作者: 台州市    时间: 2014-3-23 16:00
排阻也爱坏
作者: ouyangawei52152    时间: 2014-3-23 19:19
学习了。连接IO的822排阻还容易坏?
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-23 20:38
我最近也修了一片,那个排阻同时连接到PWROK
作者: 硬件爱好者    时间: 2014-3-23 21:23
N68的主板有这种,没想到G41的上面也有这种情况
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-3-23 21:51
是呀,很郁闷的
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-3-23 21:52
厉害
作者: 台式主板维修    时间: 2014-3-23 22:01
华硕的822排阻很容易坏
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-3-24 11:31
80Hold电脑科技 发表于 2014-3-23 21:51
是呀,很郁闷的
修排阻还郁闷啊..是不是不想吃饭了啊
作者: xxjc1991    时间: 2014-3-24 12:13
80Hold电脑科技 发表于 2014-3-23 21:52
厉害
同时拉低了PWROK
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-15 15:06
华硕的最容易犯这毛病了
