商丘真芯 发表于 2014-3-22 20:25 这种问题就不要发了 还用上电嘛 目测都好了呢
沟通100(提兴电 发表于 2014-3-22 20:41 二楼说得对,看来主板个和得太少了
付吕剑武 发表于 2014-3-22 20:49 把烧坏的线路用刀刮掉,用漆包线,费的液晶电源变压器中有,用这个补线就行了
修由心生 发表于 2014-3-22 20:54 这个小小白 眼睛就看出来的故障 贴子还满天飞
chinafixRookie 发表于 2014-3-22 21:09 弯着走线也行啊,先接好后,打上热熔胶。
英峰雪 发表于 2014-3-22 21:09 大胆发贴,我支持你,所有的大师都是从小小白开始的,自己认为对的就做,不要怕别人说什么!
周逸君 发表于 2014-3-22 21:29 用有绝缘皮的铜线
缘分草 发表于 2014-3-22 21:29 SPDVCC的确烧的多,但并不是所有断线都是可以目测出来的。楼主这个飞线很方便的,就近原则,从ATX插座的3.3 ...
青春雨舍 发表于 2014-3-22 21:49 接好后涂点绿油就好了
定格在最初 发表于 2014-3-22 22:17 还是要佩服一下的
我是大坏蛋 发表于 2014-3-22 22:20
恩,我的线是从旁边走的,没有热熔胶,拿松香和纸固定了想…
likai 发表于 2014-3-23 08:29 支持发帖,要顶一下。楼上有的人说这样的帖子没发头,我不这么认为,我举得实际心动比嘴上说说的人要好很多 ...
zyx18989 发表于 2014-3-23 08:35 要勇敢发帖,谁都是从初学开始的,飞线可以长一点,绕大圈。
chinafixRookie 发表于 2014-3-23 09:11 不建议用松香,如果是在潮湿的环境中,时间长了容易回潮,502胶水也可以的。
山东国徽 发表于 2014-3-23 09:29 这个我连续两天修到,不知道为什在同一位置,那么粗的供电会烧断,谁能解答一下什么原因呢
