查看: 4733|回复: 6
工控主板 PCA-6006 Rev .B2 蓝板,有滴的一声,无显示
发表于 2014-3-22 18:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接修一块工控主板,研华的 板号PCA-6006 REV。B2 蓝板,上电跑码正常,也有滴的一声自检,可是屏没有任何显示,信号灯也是橙色的。量过RGB发现G的阻值只有20欧,换完北桥后阻值正常了,可是还是只有滴的一声,无任何显示,请高手
发表于 2014-3-26 22:12:34 | 只看该作者 �
可以考虑一下刷BIOS是否解决,望楼主修好后说一下
发表于 2014-4-9 16:27:18 | 只看该作者 �
你北桥焊好?内存°读?我以前在昆山研华上班
发表于 2014-4-13 10:15:22 | 只看该作者 �
研华科技的工控版  是否集成主板 集成的话干北桥看看是否正常
发表于 2014-4-16 01:39:29 | 只看该作者 �
换个原型号的北桥吧,
发表于 2014-4-17 09:27:36 | 只看该作者 �
请问楼主,您修好没有。我现在也有同样的现象,但是我的RGB都只有22,我怀疑北桥。
发表于 2014-4-21 19:31:41 | 只看该作者 �
查下行场同步信号13  14脚VGA口阻值,在查查RGB的外围电路
