标题: 用网线代替监控线 [打印本页]
作者: 晓皓    时间: 2014-3-22 17:42
标题: 用网线代替监控线
用网线代替监控线,要拉120m,不知道行不行,如果看不清的话我又要重拉!希望大家给我个答案,
作者: BraveTheWind    时间: 2014-3-22 17:57
估计还是走模拟信号的监控线跑得远.......
作者: 广达数据影音    时间: 2014-3-22 18:30
不稳定的呀,会有干扰。
作者: 徐伟超    时间: 2014-3-22 18:32
会极其的不稳定,赶紧改变方案吧
作者: 617533833    时间: 2014-3-22 18:39
没问题  前提是你得用无氧铜网线  加双绞线传输器  信号绝对没问题  我拉的 一个客户都用4年多了好好地
作者: rycheng    时间: 2014-3-23 18:39
现在我做的客户基本上都是走双绞线了,加对好一点的传输器,没问题的
作者: 2524525764    时间: 2014-3-23 19:24
偷工减料,后患无穷
作者: 新手。学徒    时间: 2014-3-24 09:56
哈哈,可以的,鉴赏
作者: 342082204    时间: 2014-3-24 23:48
没弄过这么长的,不过应该不太好用吧,因为好的网络也不便宜啊。普通线的话信号应该哀减很严重吧,纯铜好线应该可以用。
作者: 劲松电器    时间: 2014-3-25 19:53
估计网纹干扰大的很
作者: hanlingask    时间: 2014-3-28 15:23
学习了,继续深造中
作者: 漫漫维修路    时间: 2014-3-29 09:07
150米都用过,用的室外抗拉线,仓库到销售部。没有问题。
作者: 一杯1967    时间: 2014-3-29 18:38
普通网线不行
作者: syufeng1314    时间: 2014-3-31 16:30
好网线是可以的
作者: 熊猫皮贵    时间: 2014-4-3 09:21
哥    120米完全 没问题啊。   好的网线  300米。
作者: 工程技术部-徐    时间: 2014-4-3 23:09
双绞线传输器500米完全没问题,本人亲测。
作者: fuguoqiang    时间: 2014-4-4 20:33
学习中 学习中
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-5 13:02
你可以用光端机来做监控啊,现在很方便
作者: 电脑热门    时间: 2014-4-13 23:44
可以的,现在监控都是用这个
作者: 晓皓    时间: 2014-4-14 13:02
广达数据影音 发表于 2014-3-22 18:30
不稳定的呀,会有干扰。
我已经拉好啦,可以的!
作者: 晓皓    时间: 2014-4-14 13:03
电脑热门 发表于 2014-4-13 23:44
可以的,现在监控都是用这个
恩恩,我拉的OK拉!
作者: 晓皓    时间: 2014-4-14 13:04
恩恩,
可以的,现在监控都是用这个
呵呵,我拉好啦,没出问题!
作者: 晓皓    时间: 2014-4-14 13:05
恩呢,谢谢,我已经拉好啦,没出问题
作者: 电脑热门    时间: 2014-4-16 16:27
我试过,我拉700米有信号就是黑白的。客户没追究
作者: hzqdxp    时间: 2014-4-18 13:34
不稳定的呀
作者: hnhua    时间: 2014-4-18 15:25
学习了,今天又涨知识了
作者: zhyn0128    时间: 2014-5-8 11:01
可以用的   用超五类的就可以了      怕有干扰用有源加无源方案
作者: smh198217    时间: 2014-5-8 17:43
你就放心的用 我用过1000米的一点问题都没有 前提好点的网线
作者: 15119000260    时间: 2014-5-8 19:15
用什么网线拉的?
作者: ezhouxinda    时间: 2014-7-14 10:43
用双绞线的视屏监控方案可行,但线材的要求要高些,再就是要一对好的转换器,电源最好另放线,200米以内曾用该方案,效果能满足要求!
作者: 960481462    时间: 2014-7-16 07:28
没问题的 要用无氧铜 和双绞线传输器 我们拉过二三百米的
作者: misterpeterpan    时间: 2014-9-11 22:10
晓皓 发表于 2014-4-14 13:02
我已经拉好啦,可以的!
你运气好,我用老板铺子上的网线结果不行,tmd质量不好
作者: zhongzhijun70    时间: 2014-9-12 11:11
以前在厂里用过
作者: 邱二电脑家电    时间: 2014-9-17 20:52
好的网线应该可以,可能有干扰吧
作者: 2570954110    时间: 2014-12-8 14:17
用蓝皮的铜芯网线
作者: yuanquan    时间: 2014-12-9 11:56
一定要用好的网线
作者: 奇奇阿    时间: 2014-12-9 13:05
学习当中
作者: 151891861    时间: 2014-12-12 09:34
我前几天给客户换线弄的超五类网线拉300M都没事,用的无源双绞线传输器 。
作者: sz3217353    时间: 2014-12-12 14:49
谁说的 300米没问题 我就弄过
