标题: MCP 67MV-A2加焊注意什么? [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2014-3-22 17:06
一个红基4520  的本,不亮 风枪吹了下,桥,亮了,这种三合一的桥,加焊时太容易坏的,心里没底,想请请都教下大家,焊这个桥有什么样技巧?
先烘干? 还是加焊不到温度就停? 还是有别的什么注意地方,用红外焊这个成功率高还是热风成功率高?,
作者: rqlzb    时间: 2014-3-22 17:25
这个桥挺爱坏的,同求呀
作者: ciwei    时间: 2014-3-22 19:22
无铅芯片的晶片空焊,,用有铅曲线焊一下。
芯片下面的锡珠没化,可是晶片焊好了。
上风不能超过230,过了必死
作者: hewentao    时间: 2014-3-22 20:16
热风成功率高 用热风BGA 我用CF-260焊了过 用第4组 风量3就搞定
作者: yanlehua55    时间: 2014-3-22 23:22
3挡就好了 我一般就加到3挡
作者: 尘封。    时间: 2014-3-23 00:45
要是做过了就考220度   没做过就考235度  必好  不好就是芯片坏了
作者: 江小南    时间: 2014-3-23 08:30
什么3当?是大风筒, 我说的是热风型的焊台 用什么曲线?谁给个?  上多少度,下多少度,
作者: FZYWFIX    时间: 2014-3-23 12:38
温度太高不行呀
作者: kaixian2010    时间: 2014-3-23 12:45
这个是容易的哟我都做坏几个了
