郁闷的HP 430暗屏
sczdq
2014-3-22 16:47
郁闷的HP 430暗屏
客户最开始是屏上一根线
换后暗屏
结果为换AUO屏正常,其它品牌屏暗屏
但是问题如下:
1 休眠后暗屏,无法唤醒(把屏磁铁取了搞定)
2 电池供电正常,一接就外接暗屏,无法还原正常
3 单独用外接正常,一起用就暗屏
一句话,不能同时用,只能电池或适配器单独用
asn1314123
2014-3-22 17:01
这个是经验还是提的问题?
zhaikang
2014-3-22 17:51
检测屏线接处电压是否正常、、、、
紫林燕
2014-3-22 17:57
可能是屏上面的码片问题
小余电脑维修
2014-3-22 19:01
不明白楼主是提问还是经验
源仓a
2014-3-22 21:18
查暗屏时,灯管的供电的条件。实在不行把开启拉到屏供电那里.
q2271806561
2014-3-22 21:31
楼主不让让它休眠,改个一直为高的信号
20080515
2014-3-22 21:35
把AOU的码片换到暗屏上去看看。
sczdq
2014-3-23 13:30
屏是好的啊
是电池和适配器不能共用
单独用都正常
电池用正常接上适配器的瞬间暗屏了
热气球
2014-3-23 13:40
有的机器就是挑屏 换几个不同品牌的屏试下
