家悦u1501 开机28 修好后不进系统
wangerhu
2014-3-22 15:03
家悦u1501开机不进系统 要买按F1静BIOS 按F9 回复出厂设置 后保存才能进系统 要是按F2就进一键还原系统 后来我按F2 进去把备份删除 在进去 出来一个金山杀毒还是不进系统 硬盘全部格式化 了 机器拿过来是开机不显示跑28 压了北桥好的 之后就出现这样的问题 纠结中啊
1234chenzhiyong
2014-3-22 15:47
没额咩 呵呵呵呵额呵呵
淘宝网开店指导
2014-3-22 15:59
啊啊啊啊·· 一样 是不是通病 求大神
狂人日能
2014-3-22 16:18
加焊下试试
0910zhk
2014-3-22 18:45
兄弟,你可以刷下bios试下 ,也许就好了
