kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
老再修 发表于 2014-3-22 15:53
这款机器好多是南桥拉低,还有U坏也有可能。
linmuchao 发表于 2014-3-22 18:30
VRON只连着EC跟CPU供电芯片,中间经过一个电阻,断开这个电阻楼主不要断错了
LQW520 发表于 2014-3-22 18:24
VR_ON
HWPG
查这两个信号看看、应该是其中一个拉低了
jiaoxiangyang21 发表于 2014-3-22 16:42
先测下VRON的阻值多少 正常的话把EC的48脚 挑起来看看 是不是还拉低,,如果还拉低就换个95831试试。关键 ...
hnsylgj 发表于 2014-3-23 18:39
VRON有500多阻值,不知道能否用ISL95831B代换?找不到带B的相关资料
hnsylgj 发表于 2014-3-24 14:48
用ISL95831B代换了,故障一样. 断开了HWPG 的PR5 直接飞3.3到第二脚,电压没有被拉低,但开机电流还是一样.
淘宝网开店指导 发表于 2014-3-22 15:55
南桥拉低的面大· 我有一块 一样的故障····
linmuchao 发表于 2014-3-22 18:26
把电阻断开人为给个高电平,如果还是低的话就是CPU供电芯片拉低,如果为高那就是EC的问题啦
hnsylgj 发表于 2014-3-24 17:29
怎么判断是EC的问题?EC这边是没有被拉低哦
linmuchao 发表于 2014-3-24 19:26
把PR5断开,量一下连着EC一端的有没有电压,如果没有那就说明EC没有发出VRON
