HP G42跑4d
小杨修修
2014-3-22 12:43
HP G42跑4d
二修机器,显卡被焊过,直接给它换了一个,上诊断卡和换之前一样,代码跑4d(有时停顿一会变成82)刷了BIOS换了南桥还是不行,内存量数据线正常,复位正常,更换过CPU,显卡型号是216-0774207,不知道这个显卡是不是这个板子上的,板号:DAAX1IMB6A0,和CQ42板子很像
xu120
2014-3-22 13:35
可能南桥没有换好...
小杨修修
2014-3-22 13:54
南桥换的是全新的,焊接方面不会出现问题
