DELL N301Z 喇叭报错维修方法之一
码石头
2014-3-22 12:28
故障现象:机子是客户拿来换屏的,没有刷码片直接装上---->亮。装机,开机后,喇叭先是响一声,接着是规律的响四声,再就规律的响八声,之后一直响八声。顺利的进了系统,喇叭依然报错,声音相比之前便小了。
故障分析:戴尔开机会检测附件,当然也包括平屏。由于是换的屏,也没刷码片,
自检没通过,BIOS通过喇叭报错提示。
维修:方法有很多,可以选择刷码片,刷BIOS,也可以去改电路。我这里用的方法是改屏检测电路,涉及一个信号,也非常简单,只要飞一根线就OK。取出屏,
将 PIN 1 与 PIN 34短接(一定看仔细了,别接错了)。
心得:我在维修的时候,走了不少弯路,在论坛也没看到相关的帖子,发帖为了其他人少走弯路。当然也希望大家说说更便捷的方法。。。。(觉得好的,可以给点下载分。)
惠康科技《雨
2014-3-22 13:06
好方法最好上图让人一目了然
yuqifeng
2014-3-22 14:32
这个方法没有试过,以前都是换码片的,谢谢楼主分享。
我的泪为谁飞
2014-3-22 15:06
一般都是刷麻片搞定的
飞Feel
2014-3-22 15:33
好方法学习了1
心中只有佳
2014-3-22 16:03
非常好的方法
码石头
2014-3-23 12:00
惠康科技《雨 发表于 2014-3-22 13:06
好方法最好上图让人一目了然
OK!回头补上
小二
2014-7-21 15:09
我这里有个屏本来就这样的给大家看看
kailang520
2014-7-21 15:18
还可以这样,有学了一招
