CQ40 图纸注解疑问
kdxa2295
2014-3-22 11:54
CQ40 图纸注解疑问
CQ40
惠普CQ40_AMD_独立_电路图.pdf
(1 MB, 下载次数: 74)
2014-3-22 11:54 上传
点击文件名下载附件
Cover Sheet
封页
Block Diagram
框图
Note List
列出注解
AMD CPU S1G2 HT I/F
(AMD CPU SIG2
为
CPU
插座的尺寸,
HT
为
HT
是
HyperTransport
的简称。
HyperTransport
本质是一种为
主板
上的集成电路互连而设计的端到端
总线技术
,目的是加快芯片间的
数据传输速度
HyperTransport
技术在
AMD
平台上使用后,是指
AMD CPU
到
主板
芯片之间的连接
总线
(如果
主板芯片组
是南北桥架构,则指
CPU
到北桥),即
HT
总线。类似于
Intel平台
中的
前端总线
FSB
),但
Intel
平台目前还没采用。
)I/F
为“
Interface
”即“接口”
AMD CPU S1G2 DDR2 I/F
DDR2
为
2
代内存技术)
2
代内存接口
AMD CPU S1G2 CTRL ??
AMD CPU S1G2 PWR&GND
电源与接地
DDR2 SO-DIMM 0 2
代内存
0
号
DDR2 SO-DIMM 1 (SO-DIMM
为笔记本内存条,
DIMM
为台式机内存条
) 2
代内存一号
RS780-HT/PCIE
PCIE
实际上市
PCI-E
的简写,
最新的
总线
和接口标准。
RS780
为北桥的型号
,North Bridge
为
NB
即北桥;
South Bridge
为
SB
即南桥)
RS780 VEDIO/CLK GEN
视屏
时钟
GEN
显卡接口
RS780 Side-Port DDR2 SDRAM (Side
为面,
Port
为接口,
DDR2 SDRAM
即
DDR2)
RS780 PWR/GND
电源与接地
RS780 STRAPS ??
M82-S PCIE I/F
M82-S
即
ATI/AMD Mobility Redeon HD 3470
即显卡)显卡插槽
M82-S CRT/LVDS/TY-OUT (CRT
接口即阴极射线管的显示器的接口
/LVDS/
电视输出接口
M82-S MEM
MEM
为内存)
M82-S POWER
显卡电源
M82-S VRAM
显存
M82-S Filters/Strap ??
Clock generator
时钟发生器
CRT Connector CRT
连接器
LCD CONN/WebCam (WebCam
网络摄像头
) LCD CONN ??
HDMI
高清多媒体接口
SB700-PCIE/PCI/ACPI/LPC/RTC (ACPI
一种接口;
LPC
与音频有关;
RTC
实时时钟
SB700 USB/AC97
SB700
南桥型号;
AC97
声卡的规格)
SB700 SATA/IDE/SPI (SATA
硬盘接口;
IDE
集成开发环境是一种语言;
SPI
外接设备接口的管理
SB700 PWR/GND
南桥的电源与接地
SB700 STRAPS ??
HDD/CDROM
硬盘驱动
只读光驱
RealTek 8102EL_10/100 (RealTek
瑞昱
网卡驱动
/100
WLAN
无限局域网
PCIE I/F Card Reader-JM385 (Card Reader
读卡器
Audio Codec-IDTP271B7
Audio
为音频)音频编码解码器
AMP&Audio Jack
AMP
安普,
Audio Jack
智能型音效界面)
Accelerometer
加速计
USB BT eSATA FRR (eSATA
外置存储设备的接口
BIOS ROM/Debug Tool (Debug Tool
调试工具
EC KB926/KB coon (ECE
简称
EC
,是开机芯片;
KB926
为
I/O
控制芯片,控制电池电压
TP MDC ON/OFF S/W LED Reed (TP
为触摸板;
MDC
为软猫即软件调制解调器
SCREW HOLE
螺丝孔
DC/DC Circuits
固定直流电压变成可变直流电压的电路
DC Connector/CPU_OTP (DC Connector
直流连接头,转接头也是;
CPU_OTP
是
CPU
动态口令
Charger
充电器
3.3VALWP/5VALWP ??
1.1VSP ??
1.8VP/1.2VALWP ??
0.9VSP/2.5VSP/1.5VSP ??
CPU_CORE CPU
的核即
CPU
内部
VGA_CORE
显示器的控制板
DVI
数字视频接口
打问号的都是不明白的,求助!如有错误,跟帖后会修改
HaiTang-2010
2014-3-22 12:15
不会吧。。这些都能这样看。。,其实也必要这样看。。直接到他的实际电路就知道他是干嘛的
