标题: 东芝M200不触发,待机电流只有0.006. [打印本页]
作者: 陈建    时间: 2014-3-22 11:43
机器说是第二天就开不了,插电电源指示灯也不亮。把机器接到可调电源上,待机电流只有0.006.这个机器待机电流应该在0.01多才对.这个问题一般是EC没有收到待机电压呀是南桥没有收到电压.还有就是公共点没有出电.报价拆机后查公共点的电压,就是找到电路里的上管场管了.都没有电.
打开图纸:+VBATA有19V.+VBAT无电压.
打+VBAT的对地值只有0.007.明显的对地短了.这里犯了一个错.顺手就把上图Q505和Q501拆了,还是短.又把U3给拆了还是一样.又把圈圈里的电容拆还是一个样.这时才想起来自己做了多余的事情.+VBAT的走板子的很多地方去老有这个过不去做什么.把它们装回去后.还是一个个+VBAT找吧.
下图,断开PAD500的隔离点后.A点对地值变正常了.B点还是0.007.再测C点值.对也不短路,Q506 Q502的4脚也正常.那么B点还短路就是C500和C501短路了.
把两电容焊下来一测短路了一个.只有0.005.
两个还有一个好的,呵..把坏的取了就行了.懒一下.
再上电待电流上升,电源灯也亮了,点开关,正常开机.装机搞定.
作者: 我心依旧i    时间: 2014-3-22 12:33
大师    好给力啊   短路用烧机大法烧下不就可以了么找到问题 了么
作者: pepsi1105    时间: 2014-3-22 13:14
讲的很详细,也可以看一下是不是各上管短,不是的话。直接可以烧。
作者: qq992260644    时间: 2014-3-22 13:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈建    时间: 2014-3-22 13:22
一般找不到短路处才用烧鸡。。
作者: 陈建    时间: 2014-3-22 13:23
qq992260644 发表于 2014-3-22 13:18
大师  不愧是大师  这么简单的问题搞的好像  很复杂一样
呵。不会复杂吧?总不能直接说电容短路了吧?
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2014-3-22 13:23
这样的问题搞得最爽了
作者: 2577715155    时间: 2014-3-22 13:24
作者: fulang168    时间: 2014-3-22 13:34
找对思路就好修了,遇事还是要冷静............
作者: 满满    时间: 2014-3-22 13:39
李哈B H JJG
作者: xu120    时间: 2014-3-22 14:02
你是把两个电容都取下来了,怎么还说懒一下啊???语言组织不好。。。
作者: 唔卡卡    时间: 2014-3-22 14:05
修多了就有经验了
作者: 陈建    时间: 2014-3-22 14:23
把坏的取了,把那个好的装上去而已。没有再去找一个补上。
作者: ChenGuangHuiHui    时间: 2014-3-22 15:09
LZ 有点 懒。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-22 15:12
给力啊     算秒杀了
作者: 心中只有佳    时间: 2014-3-22 16:15
很给力。找这问题很费劲的
作者: y583078522    时间: 2014-3-25 13:46
挺好呵呵。。
作者: 刘林龙    时间: 2014-3-25 13:48
这就是仁宝经典的点火回路
作者: R44R4R    时间: 2014-3-25 13:51
讲得很仔细!学习了
作者: 好男人就是我    时间: 2014-3-25 15:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小高同学    时间: 2014-3-25 16:23
基本能秒掉
作者: 20080515    时间: 2014-3-25 17:52
可以秒杀了
作者: chang1995814    时间: 2014-3-25 18:06
跑了冤枉路了,短路就要直接量电感 电容的对地阻值
作者: q2271806561    时间: 2014-3-25 19:37
楼主不装这个电容会不会返修啊
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-3-25 20:10
不错,如果是我的话我直接烧鸡,哈哈
作者: 陈建    时间: 2014-3-25 20:55
寂寞式丶聆听 发表于 2014-3-25 20:10
不错,如果是我的话我直接烧鸡,哈哈
烧机很少用,在怎么也找不到的时候才用。那是最后一招了。
作者: 陈建    时间: 2014-3-25 20:56
q2271806561 发表于 2014-3-25 19:37
楼主不装这个电容会不会返修啊
应该 不会吧。在电路里不是太重要。
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2014-3-25 21:51
是啊,对于我来说烧鸡是最快捷的办法了,有时候还把手给烫了,我也不想烧,但没有你那有思路
作者: keyism    时间: 2014-3-26 07:57
很详细  支持下
作者: 神风单车    时间: 2014-3-26 09:18
讲得很详细的。就是一个电容短路了。
作者: 棋天大圣    时间: 2014-3-26 09:19
讲得很详细,学习了,短路好像可以烧哦
作者: huaihuai123    时间: 2014-3-26 09:56
不错o,楼主
作者: 陈建    时间: 2014-3-26 10:15
不会吧,你们远程的怎么也比我们强吧。上次就是烧个主板把手给烫了。现在都不想烧机。
作者: 唉转角遇到墙    时间: 2014-3-26 10:56
受教了。楼主很厉害
作者: 笔记本维修999    时间: 2014-3-26 11:10
这才是大师   给力
作者: 黑匪    时间: 2014-3-26 11:20
受教了!!!!
作者: 广州博睿    时间: 2014-3-26 12:09
顶一个,楼主很细心
作者: yamadei    时间: 2014-3-26 16:07
楼主讲得很详细,学习了
作者: 热气球    时间: 2014-3-26 16:48
这种电容挺爱坏的
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-3-26 19:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈建    时间: 2014-3-26 21:45
辇绍轻狅 发表于 2014-3-26 19:32
19v直接接过去会怎么样
那一定会看到烟花。下次你自己接一个。
作者: women1768    时间: 2014-3-28 23:15
这帖子对初学者很有帮助
作者: 陈林森    时间: 2014-3-31 20:45
调理清晰,学习了
作者: 812341184    时间: 2014-4-2 18:18
楼主厉害 学习了
