标题: 求解,大电容电压只有220v [打印本页]
作者: 请教大神    时间: 2014-3-22 10:19
标题: 求解,大电容电压只有220v
如附件,电源板电压只有0.几V,量了大电容电压只有220V左右,这是哪里问题啊! 前级电感已经换过了,还是不可以
Power190DTLB 203D6.pdf
214.9 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 付吕剑武    时间: 2014-3-22 10:26
400伏电容失效,检查桥堆是否断了一个臂。万用表测量一下,求人不如自己测量呀
作者: 请教大神    时间: 2014-3-22 10:28
桥堆我也直接换过了,还是不行,
作者: huhui098    时间: 2014-3-22 10:36
是不是电感出问题了嘛
作者: 请教大神    时间: 2014-3-22 10:45
huhui098 发表于 2014-3-22 10:36
是不是电感出问题了嘛
电感我也直接换个了 ,还是不行啊
作者: wwei03    时间: 2014-3-22 15:13
PWM电源芯片
作者: zhx65257855    时间: 2014-3-22 19:19
你没换个大电容试下啊
作者: 东声科技    时间: 2014-3-23 08:51
吧场效应管拆了, 在量 ,另外注意下桥堆交流输入端是否220,要是上面说的两步还不行那只有电容了,或者表问题
作者: huhui098    时间: 2014-3-23 09:23
好了没有。300V前级换了都不行嘛。那个压敏电阻换没有呢。
作者: JDJD    时间: 2014-3-23 13:29
还没碰到过  很期待结果
作者: fzwy123    时间: 2014-3-23 19:00
大电容换过了没有啊
作者: 请教大神    时间: 2014-3-23 19:19
大电容换过了,还是不行,基本前级电路都换完了 ,我现在怀疑有没有可能是后级电路造成的
作者: lzq0313    时间: 2014-3-23 19:38
桥接有问题。。。
作者: 联君科技    时间: 2014-3-23 22:10
大电容没容量了吧
作者: macc    时间: 2014-3-24 09:46
桥堆坏或者电容本身失效。
作者: 丶许伱①丗蕰柔    时间: 2014-3-24 09:49
换个光耦试试吧(光电耦合器)我以前也是出现过这样的问题
作者: jinhui3310    时间: 2014-3-27 11:27
磁场IC回应反桥堆反应300V电压为220V
