SONY VAIO VGN-CR322H-W 本本 装XP 到LOGO界面卡死
liangweixxz
2014-3-22 09:58
硬盘是新的,主板也是新的,换过N个XP系统,装WIN7可以正常进系统,后来把光驱拔下来就能进系统了 插上光驱就不进系统 到LOGO界面卡死 有时也能进 一 俩 次! 请高手多多指教!!!!!!!!
盛娟清铖
2014-3-22 10:29
有些机子不支持xp系统 以前经常遇到过 最后都装win7了 将就着用吧
q475415622
2014-3-22 11:21
没遇见过
si25241336
2014-3-22 11:27
那XP不行吧 换个XP
九叔
2014-3-22 11:48
你就安装window7好了为,索尼这款机器,你安装XP之后 无法调节亮度 都是黑黑的
huangjun88519
2014-3-22 12:09
可以先加汗南桥
13632314333
2017-10-8 14:53
拆掉光驱就可以!如果要保留光驱,可以尝试卸掉光驱后进入系统,再电脑设备管理里面找到IDE通道进去,从新设置IDE通道,里面好像有UMA.....时间台长了,记得不太清楚!反正里面就几个选项,分别试试吧!
qwerkgdihc
2017-10-8 15:30
活到老,学到老。又跟楼主学到了很多东西,哈哈,开心,哈哈
